查看: 3761|回复: 18
Deall VM8G独显,电流0.8,还未解决!!!!
发表于 2012-11-16 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块 DAVM8GMB8G0 板子 电流0.8 插内存有变化!!分析思路如下
   北桥阻值已经检查,CPU复位OK,显卡已经更换,已经跑了一段波,求解决!!!!
发表于 2012-11-16 12:32:39 | 只看该作者 �
刷南桥BIOS
发表于 2012-11-16 13:48:47 | 只看该作者 �
看看南桥晶振
发表于 2012-11-16 14:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 14:04:04 | 只看该作者 �
我刷的 EC傍边的BIOS 这个机子好像只有一个BIOS吧
发表于 2012-11-16 14:52:53 | 只看该作者 �
2个!   电路图 会不会看。不会看 就不要瞎修! 时序懂不?
发表于 2012-11-16 19:03:21 | 只看该作者 �
刷BIOS好了,你真厉害!呵呵
发表于 2012-11-16 19:03:47 | 只看该作者 �
快修PC 发表于 2012-11-16 19:03
刷BIOS好了,你真厉害!呵呵
我刷的是系统BIOS
发表于 2012-11-16 19:10:53 | 只看该作者 �
这机器通病,BIOS经常坏。你都不看论坛的帖子吗?
发表于 2012-11-16 19:17:43 | 只看该作者 �
嗯,这个看的少,现在才知道,以后要多来论坛看看呀
发表于 2017-2-16 12:25:26 | 只看该作者 �
板号一样还有不同版本的主板么  我这个机器南桥没有BIOS
发表于 2017-2-16 12:26:18 | 只看该作者 �
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
发表于 2017-2-16 12:26:27 | 只看该作者 �
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
发表于 2017-2-16 12:26:41 | 只看该作者 �
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
发表于 2017-2-16 12:27:01 | 只看该作者 �
PCI扩展曹后面BIOS没有装 空的
发表于 2017-3-3 11:21:15 | 只看该作者 �
为什么我的板子上只有一个bios
发表于 2017-3-3 11:21:46 | 只看该作者 �
求大神解答
发表于 2017-3-3 11:23:23 | 只看该作者 �
我只有一个ec的bios,你们说的南桥的bios我找遍了都没看到哦
发表于 2017-3-15 17:53:08 | 只看该作者 �
我这个和你这个一样的问题,最后还是内存上的MEM_SCLK这个性号问题,有时可以开机,这个电太2.6有点低,正常是3.3 不开机的时候为1.0几,
