ZXCVWtest
查看: 2494|回复: 16
不开机,非电源问题
发表于 2012-11-16 10:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel原装主板南桥82801GB,IO为 SMSC SCH5127-NW。 短接开机排针风扇动了一下后无反应,测量各个电源对地阻值也没有短路现象。
发表于 2012-11-16 11:06:59 | 只看该作者 �
bios? 瞎猜的。。等着能下图
发表于 2012-11-16 11:08:16 | 只看该作者 �
吹下mos管测量一下。
发表于 2012-11-16 11:17:37 | 只看该作者 �
应该是主板保护了  经常见到的就是cpu那边 容易短路 你仔细测量下试一试
发表于 2012-11-16 11:20:28 | 只看该作者 �
应该是短路 仔细查查
发表于 2012-11-16 11:44:07 | 只看该作者 �
新手  测9脚到开机电路中的每个元器件看看有没有不正常的
发表于 2012-11-16 12:48:56 | 只看该作者 �
应该是CPU供电MOS管有短路,测下试试
发表于 2012-11-16 16:32:46 | 只看该作者 �
拔掉4PIN试一下~~~~~~~~~~
发表于 2012-11-16 16:45:04 | 只看该作者 �
我也瞧瞧,等结果
发表于 2012-11-16 16:51:51 | 只看该作者 �
拔掉4PIN试一下~~~~~~~~~~
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-591027-1-1.html
拔掉4PIN可以加电。
发表于 2012-11-16 17:12:41 | 只看该作者 �
短路了看下有没有明显USB插坏的那种短路。CPU供电MOS管容易短路用表量一下
发表于 2012-11-16 17:13:11 | 只看该作者 �
有的是要上CPU有的
发表于 2012-11-16 19:55:39 | 只看该作者 �
主板的维修不懂,在学电源的
发表于 2012-11-16 20:39:25 | 只看该作者 �
上管没有问题吗?  不懂
发表于 2013-6-13 22:44:20 | 只看该作者 �
拔下四P可以开机,那就应该是CPU供电电路出故障了吧
发表于 2013-6-14 17:57:31 | 只看该作者 �
我上次也碰到类似问题 ,搞半天不开机,风扇转下就停,后面我用手用力压住CPU风扇正常
发表于 2013-6-14 18:12:40 | 只看该作者 �
看看cpu的供电有没有?   这种情况 像是cpu没供电 被保护了
