查看: 2847|回复: 4
[显卡维修]
求助祺祥9800GTM显卡问题
发表于 2012-11-16 00:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一张祺祥9800MGT战斗版512M DDR3-TC显卡,无核心显存供电。经检测发现电源管理芯片VCC供电脚没有电压,修复后核心显存供电均出来。核心供电1.18V,显存供电2.10V。上机测试,在2块没有集成显卡的主板上点不亮,检测卡在C1来回跳几次后正常跑码,喇叭报警一长两短,没认出显卡,显示器黑屏。主板都没问题,插别的显卡都能正常点亮。另插在一块磐正G41主板,一块翔升N68上能认出显卡,均能点亮。现在没有头绪了,请教各位师傅该如何维修。
发表于 2012-11-16 12:21:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各位高手这个是什么故障啊,有支招的没,郁闷......
发表于 2012-11-17 21:54:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷显卡BIOS看看,我有块显卡跟你的故障差不多,刷了就正常了。
发表于 2012-11-21 17:29:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找不到这款显卡的BIOS,谢谢楼上,客户的主板是880G带集显的,插上去能点亮,客户已取回了。
发表于 2012-11-23 23:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兼容不好
只有重刷bios
