查看: 1490|回复: 4
BIOS 不能保存
发表于 2008-8-5 16:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进系统要按F1 BIOS设置过了 电池也换过
就是保存不了
发表于 2008-8-5 16:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下漏电流有多大,正常在6UA以下,如果过大,检查COMS相关电路,电容漏电否?
南桥损坏
发表于 2008-8-5 19:08:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
再不行就把电池坐也换了   以前还碰到过 BLOS坏的   刷刷试
发表于 2008-8-5 21:51:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你换一下 实时晶振的谐振电容 试试 再不行就换实时晶振 一般这两个换了就可以解决的
发表于 2008-8-5 23:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查了COMS电路吗,那冲电放电的二极管了吗
