查看: 1676|回复: 2
<求助中>ECS P35T-A V:1.0 不跑码
发表于 2012-11-15 15:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下是我的测试点;
CPU复位正常1.2V;
CPU时钟正常0.4V;
CPUPG正常  1.2V;
核心电压正常;1.30/2.30V;
北桥正常供电;南桥供电正常;
检测BIOS;八角芯片
检测电压为 1 2 3 7 8 ;3V
4地,5 6,无电压;
这正常嘛?我以为是资料坏掉了;就从新刷了。
我检测到了这里不知道怎么弄了。请教各位帮帮忙,怎么检测下步?
不跑码
发表于 2012-11-15 20:40:12 | 只看该作者 �
6脚不正常,6脚是时钟,南桥过来的
发表于 2012-11-15 23:22:09 | 只看该作者 �
去掉BIOS芯片,用示波器测量1脚,是不是820K,7脚是不是13M?
