查看: 2196|回复: 6
GATWAY上网本 装XP关不了机!
发表于 2012-11-15 14:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如题!换了好几个版本了还是不行。
发表于 2012-11-15 14:49:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
硬件问题也会导致这个现象的吗
发表于 2012-11-15 14:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个硬盘试试呢
发表于 2012-11-15 15:16:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主你先换个硬盘是是,再不行的话就装个纯净版的系统
发表于 2012-11-15 15:35:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
去客服检修,说是系统问题,结果客服还只有WIN7的,上网本带不起,我还想用XP的,无奈了!
发表于 2012-11-15 16:04:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些机子对XP兼容性不好,所以会造成奇奇怪怪的问题,维修站现在也是以WIN7做为标准
发表于 2012-11-17 11:18:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
具体说一下情况啊,到那一步装不上了,这样才好解决
