查看: 1551|回复: 2
x31不上电但可以开机但不亮机
发表于 2008-8-5 13:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
x31不上电但可以开机但不亮机,测的所有的电压都有,发现北桥上的电容没有相应的电压。于是换了北桥哦棵
发表于 2008-8-5 23:19:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
跑代码么?  还是00  FF?
发表于 2008-8-6 11:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你说电压正常 怎么北桥上会没有电压呢
