查看: 7098|回复: 7
E420 520最新终极解决办法
发表于 2012-11-14 16:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台 E520笔记本本客户拿来说不开机。尼玛不开机的按我的习惯 先拆电池。 BIOS放电 。还不行。报价免得才开不修。260 说好了客户同意。放到手术台上。几下扒光衣服。通电还是不开机。开始有点晕了  来论坛看看。 哇尼玛这个毛病还真多 说什么都有的 什么3V5v待机芯片的南桥的  BIOSS的  但大部分都说EC 和待机部分的。这个板合昨天修的一台E425差不多昨天也是不开机。没有3V5v出来  但按开机建d952804脚和21脚是有开启电压的就是木有3V5V在同学那里借了一个换好Ok看来RP不错。今天这个e520开机就有3v5v看来只可以说明D95280是好的。但是开启信号来的太早了。尼玛凭感觉问题在EC和BIOSS上刷BIOS不给力  。心凉了看来就也只有改电路了  。论坛上有个终极解决办法说EC44脚改电路2话不说把电路图下下来发觉44 脚 就是一个复位脚。把电压拉低后确实可以开机。看来跟人家说的一模一样呀。联系到3V5v一直有在没有开机状态下。按照一般我的思维方式。既然拉低可以开机。说明C2712没有冲放电功能。立马把C2712换了找了一个4.7u的装上。通电 电流0.022接着0.006。尼玛心中一亮感觉给力了。接屏开机OK   下面发图希望对大家有帮助。
发表于 2012-11-15 10:46:16 | 只看该作者 �
学习了,这时个充放电电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-15 10:38:15 | 只看该作者 �
学习了、。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-15 10:28:41 | 只看该作者 �
换这个电容我早就试过了!不行!!看来你这个又是其中的通病啊!!我的那个E420还仍在家里封尘呢!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-15 10:15:52 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-14 19:02:34 | 只看该作者 �
这个真的不是终极的解决办法 会返修的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-14 17:47:15 | 只看该作者 �
有时候 确实哈   稀奇古怪的  问题 总有点小运气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-14 16:32:35 | 只看该作者 �
哇这样都行,这个板子有点变形
每次只要是换南桥就交换了
回复 支持 2 反对 0
