查看: 2908|回复: 14
惠普 4411s不触发
发表于 2012-11-14 14:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显  .电流到1.40就停了,怀疑显卡虚焊直接做了,还是一样,上网查了一下说BIOS容易出问题,刷了BIOS还是一样。BIOS连续刷了2次后.不触发了,汗...什么情况?也刷回原来的备份BIOS,也一样不触发!待机电压0.01-0.02,HP大口带针接口闪烁!BIOS芯片正常读写,刷,校验,什么情况?
发表于 2012-11-14 15:02:05 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片在刷
发表于 2012-11-14 15:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 15:06:00 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了,另外此机支持MINIPCIE卡看跑多少
发表于 2012-11-14 17:16:09 | 只看该作者 �
现在不触发了 还怎么试  早期是不跑码的
发表于 2012-11-14 17:47:17 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片在刷
发表于 2012-11-15 04:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯闪是代表什么呀?有台4210S也是闪
发表于 2012-11-16 09:09:35 | 只看该作者 �
昨天换了一下EC  触发了  但测试了2次  又不触发了  什么情况?
发表于 2012-11-16 09:10:52 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2012-11-15 04:08
灯闪是代表什么呀?有台4210S也是闪
我拿了3个全新的BIOS   读取芯片时候  都出现ID与厂商不相匹配,原来的 就可以读取  什么情况啊?
发表于 2012-11-16 09:11:08 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2012-11-14 15:02
换一个BIOS芯片在刷
发表于 2012-11-16 20:02:36 | 只看该作者 �
你换的什么芯片
我没记错的话你的原机芯片应该是SST25VF016B
发表于 2012-11-17 09:09:00 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2012-11-16 20:02
你换的什么芯片
SST25VF016B-50-4C-S2AF
发表于 2012-11-17 09:16:22 | 只看该作者 �
昨天也修过个电流1.0-1.5跳变的! 做BIOS无果 做北桥好了
发表于 2012-11-17 09:33:46 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易虚汗,最好先干北桥再高显卡
发表于 2012-11-17 09:42:53 | 只看该作者 �
支持楼上,桥问题,地球人都知道
