查看: 2796|回复: 15
一般这个用什么型号的?长城电源!
发表于 2012-11-14 14:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我新手经验不足,望前辈们不吝赐教!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-14 15:33
发表于 2012-11-14 14:12:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长城的电源芯片管理IC,一般都是P101406A
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-14 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-14 15:12
发表于 2012-11-14 15:13:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般都是P101406A
新手都知道的
发表于 2012-11-14 16:01:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
全称应该是NCP1014P06吧
发表于 2012-11-14 16:05:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
P1014P06应用图,供参考:
发表于 2012-11-14 16:08:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
NCP1014P06  PDF
NCP1014.pdf (324.47 KB, 下载次数: 6)
发表于 2012-11-14 16:36:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个IC不好找吧,现在的电源也不贵呀,找不到IC就别修了,还不够费事的呢
发表于 2012-11-14 16:47:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
淘宝上多得是 item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.35.EIun5J&id=12567105156
如果是不明不白的烧了,换上了、修好了,心里也不踏实吧了
发表于 2012-11-14 17:01:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是特别高端的电源都不值当修了
发表于 2012-11-14 21:29:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
wangjinmcu 发表于 2012-11-14 17:01
不是特别高端的电源都不值当修了
买个过得去的新品,也得150元吧,修修能用怎么说也什6、70元吧?
发表于 2012-11-14 23:08:44 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个电源还是值得一修的,我都修了很多了,比买新的五六十的电源强。
发表于 2012-11-15 00:26:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,说的也是。。。
发表于 2012-11-15 08:14:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
更换1014后还要更换大滤波电容其中的一个,边上打胶的一个。
为什么要和滤波一起换呢??  详情 回复 发表于 2012-11-15 08:50
发表于 2012-11-15 08:50:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为什么要和滤波一起换呢??
发表于 2012-11-15 10:01:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我在芯片代换方面可以吓怕了。不小就发生爆炸。所以建议用同型号代换。这是初级绕组前面的一个电源IC。供电电压一般在300V左右。有些引脚是在100多V  所以代换的时候一定要谨慎
发表于 2012-11-15 14:56:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么要和滤波一起换呢??
