查看: 3435|回复: 6
联想T61主板无 3v 5v
发表于 2012-11-14 10:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在板子不开机 无3m 5m
U41 无VCC3M_ON  WCC5M_ON
这个信号最终是由u28发出的 76脚
u28 76脚产生的话 应该是7 31 59 80 98脚都有VCC3SM   32脚高电平    17脚高电平
这些条件均以满足   另外一个条件25脚 07v  26脚 3.3v 不知道正常么
u28换过了还是一样
求思路
T61.pdf (1.54 MB, 下载次数: 71)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-14 10:49:47 | 只看该作者 �
给你一个集成块的资料吧。你慢慢分析一下。`
MAX17003-MAX17004_cn.pdf
1.24 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-14 17:48:56 | 只看该作者 �
主供电有电不,看一下公共点有电压不。再查一下充放电电路有问题不。温控正常不。
发表于 2012-11-14 19:05:50 | 只看该作者 �
检查条件呀 这种应该秒杀了
发表于 2012-11-14 19:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 09:52:19 | 只看该作者 �
进水机吗?  那你要好好看看了
发表于 2012-11-15 10:52:26 | 只看该作者 �
期待结果...
