查看: 6993|回复: 41
戴尔1400换改良版显卡后进系统蓝屏,无法更改硬盘模式一例
发表于 2012-11-13 20:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
今天给一戴尔1400换了个改良版显卡,原来是G86-630-A2,换为G86-631-A2,10年白胶版的
换完后进系统蓝屏,第一时间想到的是硬盘模式,因为上BGA时,取掉了电池,所以BIOS恢复了默认,硬盘模式也恢复默认了,要改过来,改成ATA的才行。
可是进BIOS找到SATA Operation这个选项后,发现不能改回ATA模式,选中ATA选项后,按F10保存不了,按ESC退出时,也没有SAVE&EXIT这个选项,只有EXIT这个选项。
多次试过后,还是切换不成ATA模式
后来发现在切换成ATA模式时,下边有一行提示英文,大概意思是说要想改为ATA模式,要先关闭Flash Cache Module这个选项(客户催的急,没有拍下来)
然后把这项关闭后,就能正常切换到ATA模式了,然后退出的时候也会出现SAVE&EXIT这个选项,选择这个选项后重启,顺利进入系统.
同意楼主: 5.0
这问题很早就发现了 d630 也是按照这样的设置  发表于 2012-11-17 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 12:53
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
修笔记本不难 + 10 DELL的原装CMOS不好调啊!
ptmanager + 20 淡定
peng + 10 赞一个!
发表于 2012-11-13 21:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
现在我的系统都不用改这个了,太落后了。人家改过的,我一般都会改回去,快些,像CQ40那样的机子,都是一次完成
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-16 23:19
发表于 2012-11-13 21:38:22 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2012-11-13 22:01:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
DELL的BIOS有点特殊,我一般就会设个SATA,其它的都没有搞过
确实是 戴尔台式机 也是要进BIOS 设置下踩能金系统 不然就卡在按  详情 回复 发表于 2012-11-16 23:20
发表于 2012-11-13 22:14:44 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是的,DELL的BIOS是有点变态
发表于 2012-11-13 22:26:48 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
换个硬盘做个系统试试
发表于 2012-11-13 22:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个就是不懂英文的坏处了啊。
发表于 2012-11-13 22:34:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
改来改去会蓝屏哦
发表于 2012-11-13 22:36:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个不用重装系统 呀,进pe把此机的ahci驱动注入就行了。也不用到bios里改什么这么复杂。
发表于 2012-11-13 22:42:03 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
进PE把此机的AHCI注入哪里呢?注入PE系统?
当然是注入此机的硬盘系统呀,注入pe有什么用?  详情 回复 发表于 2012-11-13 22:51
发表于 2012-11-13 22:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小弟也遇到过此类情况,搞死改不了,最后我师傅帮我搞定的  之后找GOOGLE翻译下  才知道下面那句话是什么意思。
发表于 2012-11-13 22:51:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-11-13 22:54:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款机器一直就是这样的,很正常的呀
发表于 2012-11-13 23:00:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个DELL的COMS设置跟别的不一样,不过习惯了就好了。。
发表于 2012-11-13 23:13:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DELL的BIOS就是这样子的,呵呵
发表于 2012-11-13 23:13:56 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我这个是要改回ATA,默认是AHCI的。另外PE下有AHCI驱动么?怎么注入呢?是拷一个到系统分区就行了么?
发表于 2012-11-14 14:38:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能说DELL表示很无奈,改个BIOS要分两步
发表于 2012-11-14 14:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以加入驱动解决{:soso_e113:}没搞过戴尔。
发表于 2012-11-14 15:12:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你修的机子太少了
向牛B的一休哥致敬{:2_35:}  发表于 2012-11-14 18:49
发表于 2012-11-14 15:17:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
地球人都知道的了,我还以为是BIOS里面没有调的选项呢
