查看: 6290|回复: 16
笔记本开机一直报警!!!
发表于 2012-11-13 18:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普的笔记本 型号是g4,开机一直响报警,进不去系统,但是能进去bios,而且报警声没了,各位谁知道这是什么原因??
发表于 2012-11-13 18:55:50 | 只看该作者 �
键盘可能性较大
发表于 2012-11-13 19:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 20:20:10 | 只看该作者 �
把键盘取下试试看
发表于 2012-11-13 21:01:21 | 只看该作者 �
键盘或者触摸板都取下试试,也许就OK了。
发表于 2012-11-13 21:04:02 | 只看该作者 �
不错学习了,
发表于 2012-11-13 21:15:25 | 只看该作者 �
谢谢大家的见解!学习了
发表于 2012-11-13 21:26:57 | 只看该作者 �
键盘可能性大。
发表于 2012-11-13 21:33:07 | 只看该作者 �
学习了   学习
发表于 2012-11-13 22:44:47 | 只看该作者 �
去掉所有外设啊
发表于 2012-11-14 14:15:58 | 只看该作者 �
bios里的监控去掉差不多
发表于 2012-11-14 16:56:28 | 只看该作者 �
碰到这种问题,如果怀疑硬件的,首先采用最小系统法,可以快速判断。
发表于 2012-11-14 21:54:18 | 只看该作者 �
最小系统排除法、直接解决
发表于 2012-11-24 12:52:42 | 只看该作者 �
什么硬件接触不良???
发表于 2012-11-24 14:32:12 | 只看该作者 �
是不是键盘连键了,把键盘拿下来看看
发表于 2012-11-25 10:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下BIOS中是否设置了键盘报警,如果有﹑那说明故障在键盘
发表于 2012-12-11 11:17:09 | 只看该作者 �
键盘的可能较大些
