查看: 2564|回复: 13
富士康662MX复位不跑码
发表于 2012-11-13 14:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康662MX复位不跑码  各路电压正常  刷过BIOS  哪位师傅遇到这个情况的 指导下
发表于 2012-11-13 15:45:51 | 只看该作者 �
你先压桥、座子,看有没有变化
发表于 2012-11-13 15:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 15:48:01 | 只看该作者 �
假如…… 发表于 2012-11-13 15:45
你先压桥、座子,看有没有变化
日  有变化了   使劲压了北桥跑马了。。。。
发表于 2012-11-13 15:48:10 | 只看该作者 �
CPU座子阻抗打啦?
发表于 2012-11-13 15:58:16 | 只看该作者 �
假如…… 发表于 2012-11-13 15:48
CPU座子阻抗打啦?
打了几个都正常然后就没动   然后压了下北桥  跑C1   报警放内存也报警   刚刚用风枪吹了下北桥正常了。。。一会把桥干下 希望不要干死吧,。。
发表于 2012-11-13 15:59:07 | 只看该作者 �
感谢楼上的朋友们
发表于 2012-11-13 16:28:30 | 只看该作者 �
那不就对啦,拆下来植球吧!
发表于 2012-11-13 16:29:22 | 只看该作者 �
修好啦,记得给我加分哦
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lixiaoyi1992 + 3 赞一个!
发表于 2012-11-13 16:43:13 | 只看该作者 �
假如…… 发表于 2012-11-13 16:29
修好啦,记得给我加分哦
被我干死了  现在到内存那边不过了 。。。。。一直报警。。。
发表于 2012-11-13 17:03:21 | 只看该作者 �
看看你有没有把周围零件弄掉或空焊短路,实在不行就换新的
发表于 2012-11-13 17:21:32 | 只看该作者 �
北桥问题比较大吧
发表于 2012-11-14 10:35:01 | 只看该作者 �
不搞了  修了  还麻烦
发表于 2012-11-14 10:47:11 | 只看该作者 �
可能是虚汗了,你弄下北桥
