查看: 27059|回复: 235
[笔记本]
昨天秒杀了两个笔记本和两片主板!!.(老鸟飘过)
发表于 2012-11-13 14:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台ELL PP29L笔记本(SB600+RS690T)
          开始病状为:不触发,待机0.017(正常),按开关后无任何反应,迅速拆开,发现板号是:纬创DS2,测裸板各供电对地阻值均正常,待机3V_AUX_S5\5V_AUX_S5\32.768\RTCRST#\RSMRST#...均正常,开关脚也有3.3V电压,那为什么还不触发呢?打开电路图一看,发现BIOS也要参与开机触发!(为什么呢?请看下图--BIOS芯片在开关前有3D3V_AUX_S5供电,表示BIOS在开机前要参与触发)
测BIOS的第1脚,有1.6V左右电压(正常),第8脚有3.3V电压(正常),如下图:
测得BIOS供电正常,怀疑BIOS程序出了问题,直接从官网下载了一个BIOS程序刷上去后,就可以触发了,但是电流跑到1.230左右停了,不亮机,测VCORE电压1.1V,测内存有数据波(如下图)
说明已经读过了内存,下面到显卡了,(集显)直接加焊北桥后OK,
第二台:TCL T51笔记本:这个比较简单
         开始病状为:触发后,电流上到1.302左右停了,见下图:
从上电电流可以看出,此时VCORE肯定出来,可能是显卡没过,迅速拆机,现是ATI X1300独立显卡,呵呵,直接涂上焊膏,放上BGA加焊一番,再开机,画面出来了:
第三片是:技嘉GA-G31M-ES2C主板
          开始病状为不跑码,仔细检查主板外观,发现CPU座断了根针,呵呵,把断针处周围的针脚扮开,再从别的座子上拔了根针脚过来,小心的把断针补上,再把其它针扮回原样,用洗板水把残留的松香清理干净,下图是补好后拍的
装上CPU\内存,上电跑码,亮机了,但是,屏幕显示一片英文,大概意思是:"BIOS程序丢失,正在努力恢复....."如下图
一般这种情况,BIOS自身是很难恢复的,必须重刷BIOS,那么这主板上面有两个BIOS芯片(一个M_BIOS,一个B_BIOS),是双BIOS的,如下图
那我们该刷哪一个BIOS芯片呢?有很多新手都会这样问,那我就告诉你:M_BIOS是主BIOS,而B_BOS是备份BIOS,下面我只要把B_BIOS里面的程序读取出来,再刷到M_BIOS上去就行了,或者直接把M_BIOS芯片去掉,把B_BIOS移到M_BIOS位置上即可,按照这些方法,我试验过多次,全部成功修复:
第四片:盈通N68主板,二修板
         病状为:不跑码,经测量发现,无内存供电,供电芯片是APW7120,此芯片已经被上家换过了,MOS管也换过了,而且上管都击穿了,
据我个人经验分析,此芯一般在华硕主板中用得比较多,在盈通主板上基本上没见过,一般像这些杂牌的主板,内存供电芯片都是采用W83321G的比较多,而且我从网上查了一下为两个芯片的PDF都差不多,所以我就直接采用W83321G代替主板上的APW7120,把坏掉的上管也换了,插上电源,上电,跑码了
被秒杀的感觉爽不爽啊!
大家以后还想不想看我的经验分享啊!如果想!!!,那下面你们也懂得该怎么做了!!!!
同意楼主: 2.8
  发表于 2014-6-26 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-16 15:30
同意楼主: 2
楼主好技术  发表于 2012-11-15 22:26
顶一个  发表于 2012-11-15 17:47
这不叫秒杀吧?什么叫“秒”?花了不少时间吧,又查图又测秒信号又加焊的  发表于 2012-11-15 13:11
同意楼主: 0
厉害。  发表于 2012-11-14 16:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-13 15:32
参与人数 47下载分 +313 收起 理由
lajidong + 10 很给力!
遗失的背影 + 10 赞一个!
深圳卓越 + 10 很给力!
修本修到囧 + 3 楼主多多经验指教
wujiangahi + 5
李立红 + 5 赞一个!
★你我共行℡ + 5
不懂小飞 + 5
挨踢人 + 2 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-13 14:55:34 | 只看该作者 �
厉害啊LZ ,就是一个问题的话就好搞点,多个问题就麻烦点
发表于 2012-11-13 14:51:20 | 只看该作者 �
好的 过来支持你  秒杀 绝对是很爽的事
发表于 2012-11-13 15:04:29 | 只看该作者 �
看到庐山了。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-16 08:47
发表于 2012-11-13 15:07:13 | 只看该作者 �
哎呀,好羡慕你们的技术啊,还有示波器、BGA什么的都有
发表于 2012-11-13 15:10:00 | 只看该作者 �
楼主的思路很好啊!
发表于 2012-11-13 15:19:49 | 只看该作者 �
楼主的波到关键时候真给力!
发表于 2012-11-13 15:23:48 | 只看该作者 �
非常妒忌楼主的技术,真的不错,想和楼主学习学习,不知楼主能否教教本人
发表于 2012-11-13 15:24:30 | 只看该作者 �
好经验是需要学习与分享地,有看必加
谢谢你的加分  详情 回复 发表于 2012-11-13 17:25
发表于 2012-11-13 15:36:20 | 只看该作者 �
学习了。值得研究。
发表于 2012-11-13 15:37:06 | 只看该作者 �
思路和技术都是不错的
发表于 2012-11-13 15:52:23 | 只看该作者 �
我每次加焊桥都不成功,手上又没有BGA机器,请问还有什么办法没有?
没有BGA是加焊不成功桥的  发表于 2012-11-26 19:03
发表于 2012-11-13 15:56:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错,而且喜欢把经验共享出来,好人一个。
发表于 2012-11-13 16:01:52 | 只看该作者 �
台式机 还有2修板! 你们是在哪里开的?
发表于 2012-11-13 16:15:10 | 只看该作者 �
其实我想知道,怎么给CPU座换针?~~~好像这听楼主说的,换针......
我也想知道楼主怎么换针的,一般碰到断脚的都要么直接换整个座子啦!  详情 回复 发表于 2012-11-13 16:37
发表于 2012-11-13 16:37:33 | 只看该作者 �
自己多找几片坏板,多练习几下就行了  详情 回复 发表于 2012-11-13 17:26
发表于 2012-11-13 16:38:38 | 只看该作者 �
技术没楼主好,加上俺还没有BGA呢,羡慕+嫉妒。
发表于 2012-11-13 16:56:38 | 只看该作者 �
这台式机怎么换针啊  能长牢固吗 看该拿块板子练习练习了
发表于 2012-11-13 17:25:09 | 只看该作者 �
RocKing 发表于 2012-11-13 15:24
好经验是需要学习与分享地,有看必加
谢谢你的加分
发表于 2012-11-13 17:26:15 | 只看该作者 �
自己多找几片坏板,多练习几下就行了
