查看: 3624|回复: 11
T61屏暗,用手摸高压板可亮,求解?
发表于 2012-11-13 13:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟新手,日前接一T61屏暗机器,用手摸高压板可亮,松手不摸不亮,再摸再亮,不摸不亮。求解?是高压条坏吗?为什么?难道是人手上分布电容影响可以亮起来?求高手解答下,谢谢!
补充内容 (2012-11-14 12:21):
换了一根新的,还是依旧,到底是什么问题,百思不得其解???
发表于 2012-11-13 13:39:24 | 只看该作者 �
怎么没人回复啊 ????
发表于 2012-11-13 14:38:31 | 只看该作者 �
还是哪部分接触不良。
不会吧,我发了跟高压条试试再说!  发表于 2012-11-13 14:51
发表于 2012-11-13 14:43:12 | 只看该作者 �
有断线了吧
没测量到反正,有结果我会回来的!  发表于 2012-11-13 14:51
发表于 2012-11-13 14:58:22 | 只看该作者 �
供电对不对,信号?
发表于 2012-11-13 15:35:12 | 只看该作者 �
可能是接触问题 换一根高压条试试啊!
换了,不行!  发表于 2012-11-14 12:19
发表于 2012-11-13 16:06:36 | 只看该作者 �
高压条虚焊了,把虚焊的地方加焊就行了
我换了跟新的,故障依旧,怎么回事?  发表于 2012-11-14 12:19
发表于 2012-11-14 12:32:41 | 只看该作者 �
求高手来指点指点!
发表于 2012-11-14 12:50:27 | 只看该作者 �
你不用手按高压板时,量过它的工作条件都正常了么,还是有电压没出来?换个高压板试试呢
发表于 2012-11-14 13:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 13:24:14 | 只看该作者 �
应该是灯管问题
电压正不正常,如果正常你就换个灯管试试。
不是灯管问题,我外接灯管也不亮,自己改的高压条点屏的灯管直接亮机!  发表于 2012-11-14 13:36
发表于 2012-11-15 04:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压条,换条试试
