查看: 2384|回复: 3
关于+12V短路的例子~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 19:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先说点题外话,无意间发现这个网站,大概浏览了一下后发现没有了“居无定所”的感觉,呵呵。花了一个下午看论坛,初识了一些“重量级”的人物: ,学到了不少东西。自己想先发个这两天遇到的一个例子算是跟大伙打个招呼吧
           本来是打算在“维修经验共享区”发帖的,不知道为什么发不了,还以为和每个版块前的图标有关系呢,“维修经验共享区”版块前的图标是静态而灰色的。后来发现这里可以发,但这个版块前的图标也是静态而灰色的啊,不知道是什么意思啊?希望不要发错地方。。。
           转入正题:主板是华擎P4i45GV的,拿到的时候,先打ATX阻(这个习惯一直都有,有段时间偷懒,遇到个严重短路的板把电源搞挂了,后来一直先如此),发现 +12V 短路。大家都知道,一般先想到COM芯片,然后电压 IC、PCI、AGP、核心供电上管。无意发现左下方有个FAN接口(跟CPU FAN接口一样的,估计作用一样,只不过和CPU离的远,名为CHA_FAN,是给南桥散热预留的么)的3PIN歪了,几乎和2PIN靠在一起了,这才想起这个供电的应该也是12V,一测 2、3PIN导通接地了,立即将3PIN立正。之后上电测试一切OK了。
           这个并没有什么技术含量的帖子,旨在跟大伙见个面,以后多指教。自己的心得就是多留意一些不起眼的小地方,该立正的就该立正哟
发表于 2007-5-18 20:10:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
同感,这个网站的技术性很高。各斑竹回帖也及时
发表于 2007-5-18 20:17:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Chass Fan   机箱风扇
至于维修经验发贴,本论坛设置只有到了中级会员后才有在维修经验区发贴的权限,否则只可以观看。
目的是防止有的新会员,为了获得积分,把换个MOS管后主板就OK的那种维修实例写上来,我希望维修经验区尽量都是一些精品。
发表于 2007-5-18 20:27:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天修一块V星大版775板,不上电,查出cpu短路,把它所有的mos管,三个ic一起换掉,一测还是没cpu电压,但能加电了,请问该怎么修?
