查看: 5542|回复: 10
华硕A6000不认硬盘
发表于 2008-8-4 18:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台华硕A6000,所有电压正常,进系统后找不到硬盘,BIOS中可看到硬盘及型号,在DOS下也检测不到硬盘,测硬盘供电正常,复位也正常,就是进系统不认硬盘,请教各位了
发表于 2008-8-4 21:39:40 | 只看该作者 �
换个硬盘试试看.先不要想的太复杂.
发表于 2008-8-4 22:51:54 | 只看该作者 �
楼上不要开玩笑,专业维修人员,换硬盘的事,客户自已都换过了。现在只有等同样的机型来对照维修了。
发表于 2008-8-4 23:42:12 | 只看该作者 �
进系统认不到硬盘?那怎么进去的?进去后“我的电脑”里没有硬盘吗?那怎么出来的桌面呢?
发表于 2008-8-5 01:33:46 | 只看该作者 �
人家是用PE入系统啊
发表于 2009-3-11 17:27:09 | 只看该作者 �
先看下能分区不?
然后可以看下接口或者南桥
发表于 2009-3-11 20:44:08 | 只看该作者 �
可能是南桥!
发表于 2009-3-11 20:58:36 | 只看该作者 �
先換南橋吧~
发表于 2009-3-11 21:05:07 | 只看该作者 �
华硕的笔记本遇到过硬盘接口出问题的,楼主仔细检查下
发表于 2009-3-11 21:10:57 | 只看该作者 �
硬盘是归南桥管的
不要把客户当成神,有些客户自以为很厉害,其实就......
把这个硬盘挂在别的主板上测试下,能不能引导成功。进得了进不了系统另外说
或者这个主板上再挂个硬盘重新安装下系统看看
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-3-13 15:10:53 | 只看该作者 �
既然看了,顶一个吧,好帖子
