查看: 2408|回复: 4
ga945gcm-s2c
发表于 2012-11-12 16:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板 来的时候吧上cpu瞬间掉电  拔掉12V一样,下掉CPU后不掉电测电压都出来了,内存供电有点低只有1.01V 这个应该是1.8V的 ,问题应该就在这,然后在论坛下了个图纸,一看内存6545供电芯片 8脚只有1.01V 。一脚7脚都为1v多,5脚11V左右, 八脚电压不对应该就这个芯片坏了,  换了个rt9202上去,电压都没有 了,几个供电脚只有0.4几V,不对啊 然后又换了个9202上去 还是一样,又换了个6520上去还是一样,我就有点吧子想不通了 !为什么了为什么了 ?
发表于 2012-11-12 17:46:31 | 只看该作者 �
有些电源管理芯片不能代换的,如果主板各处多没有短路,你看一下COMS跳线是否跳反
发表于 2012-11-12 20:00:58 | 只看该作者 �
楼主还是换个6545试试,
发表于 2012-11-13 10:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 10:23:00 | 只看该作者 �
怎么跳啊 ,  就没注意过跳线
