查看: 6082|回复: 26
一个特纠结的CRT显示器
发表于 2012-11-12 15:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
先说下型号吧!三星的765MB,下了一个图纸,不是这个版本的,故障现象是三无,拆开机器测了一下,行管坏,阻值只有22欧姆,换了,测电源部份IC,型号是DP804C,测得电压1脚300V~480V之间跳变,二脚接地,三脚10V~17V之间跳变,四脚0V~2V跳变,五脚为1V~3V之间跳变,把光藕换了,故障依旧,测得第三脚12V稳压管二极管,只有200多欧姆,换了一个变成500欧姆左右,测量3脚电压还是10V~17V之间跳变,之后我把变压器次极80V、50V、6.3V、13V一一断开,最终还是测得DP804C的电压依然跳变,不过在这之前换过一个行管时,指示灯还闪了二、三下吧,之后每次都不闪了,装上灯泡开机,灯泡亮一下就灭掉,应该是电源不起振。请大师们指点一下,我下一步应该怎么做,有点怀疑高压包,但是现在没得换(主要是不敢确定是不是它坏了),第二怀疑那个继电器不正常,电源的一些小东西都测过没发现异常(不过在线测的),电源IC----DP804C用DP904C和DP704C换过,一样的结果。都修得好痛苦了,别说这个没钱赚呀,只是为了提高一下技术而已。谁最终给出的结果修好后,100分意思一下,
修一个机器,发几个帖子,前面都已说过了,先修开关电源本身是否正常,再修行电路。 连最基础的知识都不愿意静下心来学习,你以为100分能得到多少实质性的东西? 无语!  发表于 2012-11-13 10:23
发表于 2012-11-12 15:54:55 | 只看该作者 �
三星 765MB.pdf (430.86 KB, 下载次数: 10)
回复
发表于 2012-11-12 16:07:17 | 只看该作者 �
怎不接机试一下?有的开关电源接灯泡亮闪一下是正常的。
先前试过,没用,但笔记本电脑能检测到有外接显示器.现在变压器次给断开了没试过了.电压都不稳定应该不可能正常吧.  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:10
回复
发表于 2012-11-12 16:10:26 | 只看该作者 �
CRT显示器经二次电源供给行管工作,你这才是一次供电,并且没有行脉冲同步。提醒查下二次供电电路,否则可能会再次烧行管。  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:17
回复
发表于 2012-11-12 16:17:54 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2012-11-12 16:10
先前试过,没用,但笔记本电脑能检测到有外接显示器.现在变压器次给断开了没试过了.电压都不稳定应该不可能 ...
我换完通了好多次电了,没烧行管了。  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:35
回复
发表于 2012-11-12 16:35:46 | 只看该作者 �
更换高压包吧,问题主要在高压包上面了
这个我也怀疑呀,怕买回来换上去也不行呀.要多数人都这么认为,我就去订一个换上去看看结果.  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:48
回复
发表于 2012-11-12 16:35:59 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2012-11-12 16:17
CRT显示器经二次电源供给行管工作,你这才是一次供电,并且没有行脉冲同步。提醒查下二次供电电路,否则可 ...
我换完通了好多次电了,没烧行管了。
通电后测量行管工作电压是多少伏吗?  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:44
回复
发表于 2012-11-12 16:44:11 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2012-11-12 16:35
我换完通了好多次电了,没烧行管了。
通电后测量行管工作电压是多少伏吗?
我没有测行管,因为次极电压都没出来,唯一的电压就是那个80V的电压,实测只有46V左右.  详情 回复 发表于 2012-11-12 16:46
回复
发表于 2012-11-12 16:46:21 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2012-11-12 16:44
通电后测量行管工作电压是多少伏吗?
大哥,一次电压就是五、六十伏的,经过二次电压才达到110V左右(分辩率1024×768)  详情 回复 发表于 2012-11-12 18:53
回复
发表于 2012-11-12 16:48:29 | 只看该作者 �
鸿博网络科技 发表于 2012-11-12 16:35
更换高压包吧,问题主要在高压包上面了
回复
发表于 2012-11-12 16:54:00 | 只看该作者 �
赏分是挺诱人的,不这我还拿不到 {:soso_e149:}    学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
回复
发表于 2012-11-12 18:53:29 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-11-13 09:25:18 | 只看该作者 �
咋都没什么人回答呢.
回复
发表于 2012-11-14 08:36:29 | 只看该作者 �
看起来像电源的故障,要先断开B+电压看闪不,还闪的话一般是电源部分故障,先测试输出二极管有没对地小得,有得的话换换,,,,没有就是开关电源部分,先换供电电容,50V/47UF,在换换对地电阻,一般0.22欧的,还有是开关变压器300V处的二极管。
不要重复发帖  发表于 2012-11-14 12:44
回复
发表于 2012-11-14 18:36:42 | 只看该作者 �
专业维修中心 发表于 2012-11-14 08:36
看起来像电源的故障,要先断开B+电压看闪不,还闪的话一般是电源部分故障,先测试输出二极管有没对地小得, ...
果断换一个行输出变压器,换了之后开机能听到"啪"的声音,以为开机了,看屏幕不亮,关电,再通电,能看到电源指示灯亮几秒钟后灭掉,不知道什么原因。接灯泡原来是一亮就灭,现在换了高压包变成了一亮一灭又一亮一灭,而且很亮。
回复
发表于 2012-11-15 16:40:43 | 只看该作者 �
这样吧!给你一个建议,找一个电源模块装上,调好电压,如果这时光栅正常了,而且行管,二次电源管温升也正常,就拆下电源模块,专心修好原机电源就是,如有用模块也不行,重点修行部分吧。
回复
发表于 2012-11-15 20:45:38 | 只看该作者 �
电源部分故障,换换我说的部分,还有光偶和可控硅,没有就是开关电源部分,先换供电电容,50V/47UF,在换换对地电阻,一般0.22欧的,还有是开关变压器300V处的二极管。
你说的不错,电源管理300V都不正常,还那么多人叫别人看这看那,应该先看电源。为什么300V不正常  详情 回复 发表于 2012-11-16 09:48
回复
发表于 2012-11-15 21:16:12 | 只看该作者 �
又细读楼主的故障描述,“测电源部份IC,型号是DP804C,测得电压1脚300V~480V之间跳变,”觉得蹊跷!楼主不仿从头查查——整流、滤波电路。我遇到到一回是桥式整流的一个二极管断路造成300伏电压波动的现象。
回复
发表于 2012-11-15 21:20:10 | 只看该作者 �
同意楼上  应该是扎电源  还有老烧行管 是不是高压包坏了啊
回复
发表于 2012-11-16 09:26:31 | 只看该作者 �
谢谢6楼的提醒,果断的换了高压包,花了38块,显示器可以亮了,但是画面不正常,出来的画面等看下贴.
一个FBT要38吗?运费算进去也不要啊! 再说了,只有开关电源正常前提下,再查行电路吧? 几天过去了,到底是哪坏了?  发表于 2012-11-16 16:46
回复
