查看: 1831|回复: 2
mcp67mv-a2
发表于 2012-11-12 14:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有加焊这个芯片的温度曲线 ,我还没有成功过呢。加焊过好几个都挂了。
发表于 2012-11-12 15:02:09 | 只看该作者 �
不需要什么曲线,环境温度不同,板子材料不同,所使用的温度都是不一样的。爆桥主要是因为上加热温度过高,这种桥我一般使用下高上低的加热方式,上面尽量不超过200度,坏的很少。
发表于 2012-11-12 15:03:33 | 只看该作者 �
这种桥换芯片没有成功过,能跑码但不显示
