查看: 3592|回复: 7
技嘉8I845GVM-RZ 开机15秒自动关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 18:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉8I845GVM-RZ 开机15秒自动关机,插上显示器一般显示到检测IDE
  上假负载也是一样,大概15秒就自动关机    IO换过
电压时钟复位这些都正常,短路虚焊还是什么问题呢?
发表于 2007-5-18 19:37:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看一下代码跑以多少?
发表于 2007-5-18 20:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不上CPU掉不掉呢?板上微短的可能性大,尤其是CPU供电部分,
发表于 2007-5-19 11:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥坏了,也有这种可能性.
发表于 2007-5-19 11:55:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也怀疑南桥~
发表于 2007-5-19 16:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS 试一下....
再我看来所以测试点都正常的话,首先刷BIOS.不知道对不对
发表于 2007-5-20 10:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥可能性极大,, 上次有一块815的,也是这样自动关机,查没短路 以为漏电,,把电容全换了还不行
后来吹一下南桥是不会自动关机了,可不跑码啦
AD线我打过啦没短路,CPU供电微短路怎么查呢
发表于 2007-5-21 11:53:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以压南桥试试~~~
