查看: 2408|回复: 3
惠普的nc6400不过保护隔离问题!求助!求助!
发表于 2012-11-11 19:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器一开始进水了!但是进的很少!进水的机器不好搞啊!
测量全版对地值都正常!插电源测保护隔离不过!心里一想这机器好修!没想到遇到这么奇怪的毛病!请大家指教!我怀疑电源头的问题!大家请看! 适配器接口18.5正常 ADP_SIGNAL 0.45v不正常侧对地值600多欧! adp-EN#没输出低电平反而是18.5v,保护隔离管无法打开,保护隔离管pq3没导通 ADP_SIGNAL这个还是低电平 无输出
接下来我拿掉与ADP_SIGNAL相连的所有东西pu25这个运放换了还是不输出!pr223也拿掉!pq62拿掉还是一个样 大家帮我分析分析到底和那个地方有关系!谁遇到过啊!我怀疑电源头!但是这个机器是进水!一直无头绪啊!得搞啥啊!对地正常!找个万用表的针头插入充电插头也通!不知道该搞啥了!很头晕!附图纸 Compal LA-2952P.pdf (1.31 MB, 下载次数: 40)
发表于 2012-11-11 20:51:58 | 只看该作者 �
查PU25B的5 6脚电压是不是正常,后级19V电容是号有问题,待机芯片有无问题
发表于 2012-11-11 21:00:06 | 只看该作者 �
不清楚啊,很抱歉啊
发表于 2012-11-12 10:45:40 | 只看该作者 �
5脚电压正常 6脚不正常
