查看: 2441|回复: 16
真心求助一下我这个问题CQ40能上这个屏吗
发表于 2012-11-11 19:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题我有一台CQ40屏幕破了。想买过一个吗也要三百元钱。买回来也不见的能上。但是手头刚好有另外一台笔记本的屏。那台笔记本是主板坏了。配置也低没有必要修了。但是屏是好的。我下了规格书他们的屏接口也是单六的。都是LVSD接的。里面的每个引脚都对的到。只是接口的插口对不到。这样我可以用手一根一根的接上去。我知道安装不下这是肯定的。但是我只想做一个台式机用了。希望知道的给我说一下。我把两个屏的接口图发给大家从这两张图上来看都是一样的引脚的呀。我真心跪求了
发表于 2012-11-12 00:31:19 | 只看该作者 �
就楼主这表达能力,在这里求帮助,我认为楼主应该先去小学找语文教师求帮助,然后再来这里表述你的问题
楼主手上有一个15寸的笔记本屏,遇到一个14.1的笔记本屏破了,想把这个好的15寸笔记本屏换到这个遇到的14.1的笔记本上面去,但是呢,两个屏接口不一样,可以接吗,怎么接?
回答,破的屏的接口是24PIN的,好的屏是30PIN的,看两个屏的定义,前面20脚定义一样,后面略有不同,可以忽略不,直接用原来的14.1的屏线插上这个15寸的屏,不保证一定点得亮,因为尺寸不一,可以试试,不会烧,因为定义不同的脚是空脚
发表于 2012-11-11 19:03:22 | 只看该作者 �
上面第一张是CQ40的屏接口第二张是我的另外一台坏的屏的笔记本的屏请问下这样的屏能上吗。我急求知道的说一声。
发表于 2012-11-11 19:04:44 | 只看该作者 �
CQ40是14。1的我的那台坏的是15的。我好急。如果买过一个的话又要钱又要等真是不知道怎么办才好
发表于 2012-11-11 19:27:23 | 只看该作者 �
只有都是141LCD就可以
发表于 2012-11-11 19:31:03 | 只看该作者 �
只要组线对,用原来排插就可以
发表于 2012-11-11 19:32:54 | 只看该作者 �
一楼的又说要14的才可以二楼的又说对到线来就可以那到底听谁的呀。真是不明白呀。
发表于 2012-11-11 19:33:51 | 只看该作者 �
我想自己试下可是又要把原先那个屏的屏线搞断真是有点届疼
发表于 2012-11-11 19:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-11 19:37:41 | 只看该作者 �
钟焘 发表于 2012-11-11 19:35
原来的排插根本上对不到呀。只能一根一根的接可以吗。跪求你帮帮我好吗
不是两个屏吗。。总有一个排插可以吧
发表于 2012-11-11 19:44:07 | 只看该作者 �
aa498496035 发表于 2012-11-11 19:37
不是两个屏吗。。总有一个排插可以吧
CQ40的排插和那个15寸的不一样的。接口不一样。我又没有数码相机要不然拍几张你看看就好。
发表于 2012-11-11 19:51:25 | 只看该作者 �
你没有坏的屏线吗,,,找找有能用的排插没
发表于 2012-11-11 19:56:48 | 只看该作者 �
你可能误会我的意思了。我的意思是说这两个屏的插口直接上不了。一个是大的一个是小的。两个插口也都还在
发表于 2012-11-11 20:04:49 | 只看该作者 �
我想把那两个屏线剪断然后直接对着电路图一根一根的接起来行吗。这样的话我就等于是把两个线都搞坏了。所在在做这一切之前想问问有没有人试过
发表于 2012-11-11 22:12:08 | 只看该作者 �
不能,由可能烧屏
发表于 2012-11-11 22:23:40 | 只看该作者 �
不一定,没试过怎么知道,我觉得应该是可以的,防止烧坏,可以做一些保护防止大电流,加个电阻什么的。
发表于 2012-11-11 22:52:14 | 只看该作者 �
线接对了应该可以。但LVDS是低压差信号的。会不会影响到信号的质量不能保证了。我现在用的15“显示器就是原来133屏的驱动板接上的。不过他们的屏线也是一样的。。
