查看: 3851|回复: 4
[内存维修]
memtest结果分析
发表于 2012-11-11 14:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚才用memtest同时测两条内存,突然间下面列表出现红色的列表,证明是内存有问题了。可是有一件事情很困惑,我是同时两条内存一起检测的,到底是哪条出错呢?是不是从看下面的列表能知道具体是第一条还是第二条出错?????还是只有一条一条来检测才能知道结果????可是一条一条来检测是很费功夫的,所以请各位大侠说一说从列表还是哪里看可以区分是哪一条出错!在这里先谢谢各位大侠,各位兄弟了!
发表于 2012-11-12 00:38:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换 RST ...设段测试啊....
发表于 2012-11-15 11:25:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换RAMFIX软件测试。。这个容易观察坏位置
发表于 2012-11-22 19:30:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意用RAMFIX
发表于 2012-11-24 09:47:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正面第二个芯片坏
