查看: 5397|回复: 6
怎么用示波器判断显卡是否工作 需要测量哪些信号
发表于 2012-11-11 13:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-11-11 14:28:21 | 只看该作者 �
量LVDS的EDID
可以说一下 测量出来的 波形信号是什么样子的是好的  详情 回复 发表于 2012-11-11 17:32
发表于 2012-11-11 15:47:34 | 只看该作者 �
这些还真要学习一下的,
发表于 2012-11-11 17:32:45 | 只看该作者 �
我的贴子里面就有写,自己看一下。  详情 回复 发表于 2012-11-12 10:13
发表于 2012-11-12 10:13:26 | 只看该作者 �
我的贴子里面就有写,自己看一下。
老师 我看过你的帖子 按照你的思路 用示波器未能捕捉到LVDS接口上DATA和CLK 显卡的供电正常 还有什么关键的条件影响显卡的工作吗  详情 回复 发表于 2012-11-12 11:13
发表于 2012-11-12 11:13:17 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-11-12 10:13
我的贴子里面就有写,自己看一下。
老师
我看过你的帖子 按照你的思路 用示波器未能捕捉到LVDS接口上DATA和CLK 显卡的供电正常 还有什么关键的条件影响显卡的工作吗  我这是Y450双显卡机器
发表于 2012-11-12 11:37:19 | 只看该作者 �
能影响的太多了,,显卡也不好测量,而且也容易空焊,建议还是先植球处理吧。
