查看: 2525|回复: 14
挂灯泡有输出,上保险没输出
发表于 2012-11-11 13:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
今天修一个品牌机电源。故障现象待机有,其他电压没有。我查了一下,没找到问题,于是把保险取下,挂灯泡,电压都有了,只是电压很低。然后上保险,电压除待机外,都没电压。。。。这是什么情况, 嗨没遇到过这种现象哦。请大家帮忙解释一下
发表于 2012-11-11 15:10:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你在保险的位置串的灯泡?只要是灯泡较亮后级就有短路
是在保险位置的。。。没有短路的  详情 回复 发表于 2012-11-12 09:23
发表于 2012-11-11 21:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看不懂,不明白说了些什么。灯泡代替保险?就有是有电压?那灯泡是什么状况?闪?常亮?
如果短接,灯泡就闪  详情 回复 发表于 2012-11-12 09:24
发表于 2012-11-12 09:23:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-11-12 09:24:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果短接,灯泡就闪
发表于 2012-11-12 20:34:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查保险管的接触情况,再测大电解电容的电压是否正常,如果在保险上串接灯泡是闪一下就灭的就是正常的,可以装回保险通电测试
发表于 2012-11-13 17:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不懂。说详细些吧。
好吧!刚开始是只有待机输出。(上的保险)。我把保险去掉挂灯泡。然后短接青色和黑色。灯泡闪。电压都有。但很低。我想知道是什么原因!  详情 回复 发表于 2012-11-14 17:37
发表于 2012-11-13 17:19:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蓄意 发表于 2012-11-12 09:24
如果短接,灯泡就闪
灯泡闪说明短路,或不良
不短接青色和黑色,就不会闪啊  详情 回复 发表于 2012-11-14 17:35
发表于 2012-11-13 17:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接个串个灯泡在保险上 要是灯泡一直亮说明后面有短路
看来你没看明白啊!我的意思是上保险。只有5V输出。上灯泡,电压都有,只是特别低!用灯泡证明是否短路,这我懂!  详情 回复 发表于 2012-11-14 17:34
发表于 2012-11-14 17:34:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-11-14 17:35:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大江鸟 发表于 2012-11-13 17:19
灯泡闪说明短路,或不良
不短接青色和黑色,就不会闪啊
发表于 2012-11-14 17:37:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
雨燕 发表于 2012-11-13 17:16
看不懂。说详细些吧。
发表于 2012-11-14 19:30:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有待机,就用不着灯泡了,灯泡是为了防止后级有短路的,现在不用灯泡,灯泡一闪一闪也是正常的。正常情况下,把灯泡串进电路,也是一闪一闪的。你这问题还没说出来,是电压低。跟灯泡没关系。电压低,查PWM。
发表于 2012-11-15 09:32:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
蓄意 发表于 2012-11-14 17:37
好吧!刚开始是只有待机输出。(上的保险)。我把保险去掉挂灯泡。然后短接青色和黑色。灯泡闪。电压都有 ...
我也是第一次修ATX,接灯泡,闪下就灭,说明辅助电源正常了。检查5伏和494的事2伏供电,都有。换上保险丝,供电后,短接绿线到地,问题出来了:第一次烧了保险,查各输出整流管,电容没问题;第二次220伏热敏电阻击穿,两个开关管坏掉,第三次,300伏整流桥挂了。。。。。。头痛。。。。
发表于 2012-11-15 16:44:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主电源开关管估计烧了一个管或者周围的电阻什么的也烧了,但是还能给管子感应一点微弱的电流,就出现楼主所说的情况。具体情况自己分析吧
