查看: 5586|回复: 49
CQ40报错,修不出来,请高人支招
发表于 2012-11-11 12:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40开机报的错,插不插硬盘一样,换了硬盘也一样,换了南桥也一样,接口也换了,接口的电压正常,偶合电容也全换了,电容到南桥的线路也没断,南桥的SATA锁相环电压也正常,设置电阻也正常,时钟打了也有100M,也没有断线,BIOS也刷了N多个,这个问题大师们怎么解决?印象中CQ40就算不插硬盘也不会报错的,这是什么情况啊,高手们给个维修思路啊
发表于 2012-11-11 12:06:50 | 只看该作者 �
好像没有SN   序列号 你查一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 18:54
发表于 2012-11-11 12:29:20 | 只看该作者 �
换其他牌子硬盘
发表于 2012-11-11 12:37:41 | 只看该作者 �
*脏话*!这还真是难题 啊{:soso_e140:}
发表于 2012-11-11 12:45:55 | 只看该作者 �
换个新的WD的硬盘试下,不要日立的
发表于 2012-11-11 12:50:19 | 只看该作者 �
之前也遇到过一台这种情况,后来刷BIOS,不能用,补焊硬盘接口也不行,准备放弃时,装好机,突然又能用,不知道什么原因好的。纠结这个问题!再遇到不知道能否搞好!
发表于 2012-11-11 12:54:56 | 只看该作者 �
没遇到过···
发表于 2012-11-11 13:24:13 | 只看该作者 �
怎么提示的好像是没系统?
大哥这个是没有人硬盘好不好  发表于 2012-11-11 15:22
发表于 2012-11-11 13:37:09 | 只看该作者 �
楼主,把那个硬盘个硬盘连接线也换了
发表于 2012-11-11 13:39:00 | 只看该作者 �
楼主,不好也是看成了CQ42的了,那个你刷个BIOS
发表于 2012-11-11 13:50:55 | 只看该作者 �
在线等高人解决啊。
发表于 2012-11-11 13:59:14 | 只看该作者 �
把硬盘主引导重建看看
发表于 2012-11-11 14:06:47 | 只看该作者 �
这个问题真没遇见过,等楼下的回复。。我等着你的好消息
发表于 2012-11-11 14:09:27 | 只看该作者 �
接口有问题吧
发表于 2012-11-11 14:12:58 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题    解决了吗   分享下经验
发表于 2012-11-11 14:27:32 | 只看该作者 �
那里是报错哦,没找到硬盘啊,典型的不认盘吗,检测硬盘相关电路。
发表于 2012-11-11 14:33:24 | 只看该作者 �
既然所有的思路都尝试过了,修不好没理由啊
发表于 2012-11-11 14:38:53 | 只看该作者 �
你就看南桥那里,肯定有信号没有过去!
发表于 2012-11-11 14:43:56 | 只看该作者 �
该说的都说了,你该换的也换了那接下来就,换人换板了。
发表于 2012-11-11 14:58:45 | 只看该作者 �
没硬盘的话应该可以从网络启动,  有可能是南桥下挂其他的设备影响,看看光驱、网络、USB什么的能不能启动,
