查看: 4471|回复: 16
能上QQ。网页DNS错误、求解...
发表于 2012-11-11 11:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我的电脑上得到QQ但是开不了网页。提示我说DNS错误、求解...
发表于 2012-11-11 11:28:10 | 只看该作者 �
路由器有问题
发表于 2012-11-11 11:29:40 | 只看该作者 �
有可能是网卡的问题,我建议把网卡卸载了,在重新装次驱动
发表于 2012-11-11 11:30:54 | 只看该作者 �
网卡 属性的 DNS 填上
发表于 2012-11-11 11:36:22 | 只看该作者 �
你是 拨号上网还是路由器上网呢?如果是路由上网的话,改下那个DNS的设置, 设置成你用的那个网络服务商的DNS,这样就可以了。
发表于 2012-11-11 11:40:38 | 只看该作者 �
很明显是属于DNS错误了,楼主,如果是楼由上网,建议你手动设置一下网卡的IP和DNS,这样就可以解决问题了
发表于 2012-11-11 11:41:35 | 只看该作者 �
以前碰到过。路由器关掉几分钟插上就OK了
发表于 2012-11-11 14:14:55 | 只看该作者 �
嗯!这个很明显是DNS的错误,楼主重启下路由器吧!或者手动输入:IP地址吧!
发表于 2012-11-11 19:43:34 | 只看该作者 �
DNS错误也能上QQ?
发表于 2012-11-12 10:28:57 | 只看该作者 �
把你的电脑的ip地址和正确的dns添上就好了
发表于 2012-11-14 23:33:30 | 只看该作者 �
手动设置DNS就好了,我以前也碰到过
发表于 2012-11-15 00:40:02 | 只看该作者 �
DNS没有填对吧!
发表于 2012-11-15 12:09:15 | 只看该作者 �
最快的方式  重装系统
一般只能用系统修复
发表于 2012-11-15 12:59:03 | 只看该作者 �
重起路由,要么手动指定DNS
发表于 2012-11-15 14:56:11 | 只看该作者 �
重做一下系统算了。。
发表于 2012-11-15 21:32:07 | 只看该作者 �
这是常见问题,是IP发生冲突或者DNS没有设置,或设置错误,重新设置下问题解决。
发表于 2012-11-16 00:03:03 | 只看该作者 �
填上DNS就好啦!
