查看: 3556|回复: 13
[笔记本]
华硕 1000h艰难维修【不要笑我】
发表于 2012-11-9 23:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午客人拿了台华硕  上网本 1000h客人说不通电,接到机子我准备上电源通电试试,一看机器后面的标签没了不知道电压时多少【这个机子我是第一次修到真不知道电压是多少】。我就和客人说你这个标签都没了 你电源有吗?他说有带来了,我接过电源看看是多少v的 上面写着19v  这下有数了。  我把可调电源调到19v插到电源口上待机0.003a 按开关不触发,待机0.003肯定不对华硕的机子 待机基本上都在0.03左右,估计3v5v没出来 导致不上电问题应该不是很大,先和客人沟通一下我对他说你这个机子电都不通问题很严重啊还没等我说完, 他就说这个机子买来好几年了要是贵就不修了,我不喜欢和别人讨价还价 我就和他说修得好200元,他考虑了一下说100好不好,我心里在骂TMD叼客人 ,我就直接说150不修拿走吧。过了一会他说什么时候能好我说明天吧。他说修吧,于是开单。手上还有两台机子没装 先把他放在一边,半个小时后开拆 花了我15分钟终于主板剥了出来,上可调电源待机0。003先公共点0.67v没过保隔 ,把电源摘了打公共点对地阻值456正常 先找图纸 如图所示适配器电压A/D_DOCK_IN经pq674双P管转换成AC_BAT_SYS,测得pq674的2  4两脚都是19v不对。pq674要导通2  4两脚电压应为 19v经pr6385和pr6386串联分压得到一个低于19v的3.4v电压。那么pq681a和pq681b都要导通,实测AC_APR_UC_10为10.6v【在此说明一下这个AC_APR_UC_10由A/D_DOCK_IN经pr6434和pr6436串联分压得到,如果CHG_ACOK#_10为高的话AC_APR_UC_10就会被拉低,所以CHG_ACOK#_10要为底】
实测P_19VDETEC_10为0v不对啊看来问题就在这了,如图所示 P_19VDETEC_10由pu6011的1脚控制实测pu6011的1脚为0v  2脚为7.1v 3脚为4.9v【3小于2  所以1脚为底】奇怪了图上标的pr6408和pr6411阻值和实际测得的一样啊,按照串联分压计算19v经过pr6408和pr6411分压 pu6011的2脚确实为7v左右啊3脚为4.9肯定是对的。这是死路啊,我看了看他的适配器上标的的是19v啊,难道还有什么我没测到?实在是想不通啊按照这个电路pu6011的1脚肯定输出低的,问了在线的好几个同行他们都不解,都叫我pu6011的2脚的分压电阻改一下。无耐 看到饼哥在线只有想他老人家求救了,我和饼哥说了这个情况 ,后来饼哥让我把图发给他看看,我照办。过了一会伟大的饼哥发话了你那个电源应该是12v的?
一语惊醒梦中人啊要是12v经过pr6408和pr6411分压pu6011的2脚就是4.3v了这样1脚就出了一个5.8v的高电位。5.8v 的P_19VDETEC_10和8v AC_APR_UC_10使pq681a和pq681b都导通这样 12v经pr6385和pr6386串联分压得到一个2.3v电压加到pq674的2  4两脚使12v  的A/D_DOCK_IN过pq674转换成12v的AC_BAT_SYS作为公共点电压。这时待机为0.03了3  5v都有了  按开机键触发吧 【啊偶】没反应我和饼哥说保隔过了不触发啊,饼哥回了一两个字修吧,遵命!继续测ec的待机条件和南桥的待机条件吧发现发u18的第6脚和ec的126脚不通看图or9没了 是个0欧电阻补上 【这个电阻没会导致bios的程序加载不到ec 因此ec的GPIO脚无法定义可以上电了 ,接屏epc出来了,在此再次由衷的感谢我们伟大的饼哥没有你就没我我今天【饼哥谢谢您】。还没完啊这个电源怎么办他那个是19v的于是拨通客户的号码可他说你的电源不对啊 电压太高把你的主板烧了,客户回电源是刚刚买的不通电我以为是电源坏了刚买的一个新。心里在想无语你买电源也要看看电压啊害得我走了这么多弯路。所以实践证明epc用的是12v电源不是19v的。  大家不要笑我啊我新手。
掉电.jpg.lnk
612 Bytes, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +111 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5
坚持学习 + 10 赞一个!
lfm123456 + 10 神马都是浮云
ptmanager + 50 淡定
155245916 + 1 瞧你这马脚拍的,呵呵
龙抬头 + 5
月饼 + 30 下回配上实物,就精华了
发表于 2012-11-9 23:39:38 | 只看该作者 �
那个?掉电jpg。ink不要下
发表于 2012-11-9 23:42:50 | 只看该作者 �
再次奉上 图纸和点位
1000H MB 1.2G.rar
1.73 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-10 07:54:43 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。。。看来被忽悠了。。。。
发表于 2012-11-10 08:21:11 | 只看该作者 �
已经不简单了。加油
发表于 2012-11-10 09:07:27 | 只看该作者 �
强大啊,很想远程学习一次,不知道效果怎么样呢?
他就是远程的。  发表于 2012-11-10 15:25
发表于 2012-11-10 09:10:15 | 只看该作者 �
上次碰到个华硕的上网本,你猜电压是多少。9V,我以为是19V,就少看了个1,烧了很多地方,变态啊
发表于 2012-11-10 10:51:48 | 只看该作者 �
现在好多sb空手  来买笔记本电源  问他什么电压什么电流什么的   一概就说  我本是华硕的xx的.
发表于 2012-11-10 12:49:01 | 只看该作者 �
看起来很费劲啊!不太懂
发表于 2012-11-10 13:03:21 | 只看该作者 �
现在的客户就是这样啊!多问几句就说你不懂啊!只说个品牌,给她错了烧掉了就找我们的麻烦,真郁闷啊!
发表于 2012-11-10 13:16:40 | 只看该作者 �
楼主分析的比较清晰,不错不错
发表于 2012-11-11 03:45:47 | 只看该作者 �
很不错 加油
发表于 2012-11-22 20:49:18 | 只看该作者 �
那种上网本是12V的我都搞错几次
发表于 2012-11-23 16:25:35 | 只看该作者 �
行啊。电阻分压。我一般都懒得去算。那算法我都有点记不清了。能说说不?{:soso__5765732192929384821_3:}
