查看: 5485|回复: 16
AOC L171 维修求助!!郁闷啊
发表于 2012-11-9 22:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接收一台AOC L171液晶屏,不开机。拆机测电源板24V 12V 5V -8V正常,开关键有3.3V,接开关键电压跳变,确定是驱动板挂了,上网订了一个驱动板,换上后开机正常,拷机1个小时后通知客户拿机。当晚接到客户电话说显示屏一拿到家接上主机就又出现不开机的问题{:soso_e127:},我让客户自己检查一下排插跟电源线(客户拿机时看到在店里使用正常才拿回家的),很不幸,狗日的屏又挂了。第二天客户把主机跟屏 VGA线 电源线全部搬到我店里,我一测妈的屏驱动板又挂了,跟卖家联系了一下,同意更换一片驱动板。等了两三天后最坑爹的事发生了,屏在我店里足足测了一天,第二天通知客户过来拿机子,顺便让他把主机一起带过来测试(我怕再出问题又要贴驱动板单程运费)。果然,客户的主机一接到AOC L171的屏上,屏电源指示灯马上灭了,这下头大了,把客户主机接到我店里的显示器上,显示正常。给客户主机换了张显卡,接到AOC的屏上,正常显示。
求助,客户的显卡是七彩虹 X1550的,是显卡哪个地方的问题啊?之前那片驱动板肯定是这个显卡引起的故障
补充内容 (2012-11-10 11:00):
应该是显卡的问题引起的,这显卡APL5331V发烫,更换后显卡不再出来: 13楼 我说的症状。不过死都不肯跟AOC L171的屏“交配”
发表于 2012-11-9 23:03:57 | 只看该作者 �
哪位高手指点一下,是什么原因导致VGA线一接到这显卡上显示器电源指示灯就灭了???
发表于 2012-11-10 09:20:45 | 只看该作者 �
高难度问题,意想不到的故障,难判断难道是不兼容
呵呵,这电脑客户都已经用了好几年了,只是没有出现问题前客户反应显示器偶尔出现无信号(主机工作正常),AOC L171很典型的驱动板BUG。现在能确定的应该就是显卡问题,只是不清楚为什么其它显示器接到这主机显示正常  详情 回复 发表于 2012-11-10 09:30
发表于 2012-11-10 09:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 09:57:47 | 只看该作者 �
接个VGA再怎么样也不会坏驱动板吧?
VGA也带了....用这个显卡接你显示器看看?
这显卡接我维修台的显示器显示正常,AOC 这显示器在我店里其它主机测机一天都没有问题,就是这AOC显示器一接到客户的显卡上电源指示灯立马灭了。  详情 回复 发表于 2012-11-10 10:05
发表于 2012-11-10 10:00:31 | 只看该作者 �
你换上去的驱动板是通用的还是原装代换的??
驱动板是原装的,因为这款屏是双排线,找不到通用的驱动板  详情 回复 发表于 2012-11-10 10:03
发表于 2012-11-10 10:03:16 | 只看该作者 �
你打下那块显卡的阻值,看看问题出在哪里?  详情 回复 发表于 2012-11-10 10:05
发表于 2012-11-10 10:05:13 | 只看该作者 �
阿副 发表于 2012-11-10 09:57
接个VGA再怎么样也不会坏驱动板吧?
发表于 2012-11-10 10:05:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 10:19:23 | 只看该作者 �
是不是显卡5V有短路
发表于 2012-11-10 10:33:00 | 只看该作者 �
为什么客户的显卡接到您的显示器上又正常,这能说明是客户的显卡坏了吗?
现在已经确定是显卡的问题啦,因为这显卡接我显卡器上使用时出现过一两次黑屏又马上正常显示,显卡的APL5331发烫,旧板上拆了一个换上后到现在都没有黑屏过,不过接AOC显示器,妈的还是涛声依旧  详情 回复 发表于 2012-11-10 10:56
发表于 2012-11-10 10:50:18 | 只看该作者 �
用显卡DVI 口试一下。DVI 转VGA
DVI接口也是一样的,一接上显示器电源灯就灭了  详情 回复 发表于 2012-11-10 12:30
发表于 2012-11-10 10:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 12:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 19:41:52 | 只看该作者 �
显卡供电故障,直接对液晶驱动板供电了!
发表于 2012-11-11 13:22:51 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2012-11-23 16:04:15 | 只看该作者 �
哥也遇到过,,,没用脑子去修,,直接将VGA线子里面除了123  678  13 14  其他的针脚全部搞断,,,用到现在一直正常~~~呵呵,,,原因嘛,,你看下D型VGA各脚定义就知道了
