查看: 2064|回复: 9
RT9202为何没输出
发表于 2012-11-9 20:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达的主板,没内存供电,测量内存供电不断路,9202的1脚电压为5v,5脚电压为5v,7脚电压为4.9v,2脚和4脚均为0v,换了2个9202,结果还是这样,跪求高手解答
发表于 2012-11-9 21:09:23 | 只看该作者 �
很抱歉,不知道啊
发表于 2012-11-9 21:09:42 | 只看该作者 �
确定是9202  找主板图纸 查查 6  脚FB相关呢。
发表于 2012-11-10 08:25:12 | 只看该作者 �
你的RT9202的工作条件好像不满足,有一个升压的电容你查一下
发表于 2012-11-10 08:34:17 | 只看该作者 �
再换一个吧。。。。。
发表于 2012-11-10 09:39:28 | 只看该作者 �
1脚BOOT脚自主升压电压好像偏低,应该要比5脚VCC高,查下1脚外围的升压电容和二极管。
发表于 2012-11-10 11:06:00 | 只看该作者 �
9202工作条件不正常 1脚
发表于 2012-11-10 19:33:41 | 只看该作者 �
1脚没有升压电容啊,只有一个二极管,二极管的负极接1脚,正极接5脚
发表于 2012-11-10 19:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 19:35:10 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-11-10 11:06
9202工作条件不正常 1脚
