查看: 3658|回复: 11
[显卡维修]
哪位大大帮忙看看显卡MATS测试的结果,是哪片显存出问题了?谢谢!
发表于 2012-11-9 19:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是ELSA的GLADIAC 730GTG 256B DTV,花屏,DOS模式下有字符显示,字符个别颜色不对,进XP后黑屏,进PE的桌面正常
MATS的测试结果,哪位大大能帮忙看下,是显卡上的哪片显存有问题了?
另外DOS下用什么工具备份显卡的BIOS,我想不行的话,降显存的频率来看看能不能好些,新手入门,多多关照啊{:soso_e181:}
发表于 2012-11-9 20:29:49 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,刚刚把显卡核心的硅脂擦掉了,发现核心的左下角缺了一小块,会不会是这个原因导致的花屏啊?
发表于 2012-11-9 21:25:50 | 只看该作者 �
不会 我今天修一张跟这个一样 里面有电容问题
发表于 2012-11-9 21:26:07 | 只看该作者 �
很抱歉。不知道啊
发表于 2012-11-9 21:45:08 | 只看该作者 �
兄弟能详细说下吗,是电解电容,还是贴片的电容?位置是哪里的呢?
发表于 2012-11-9 21:50:35 | 只看该作者 �
电容 不要看它表面是好的 没爆 但是里面不供电 供电不正常花屏等等
发表于 2012-11-9 22:15:30 | 只看该作者 �
谢谢兄弟!我回头换一遍看看!
发表于 2012-11-10 13:19:40 | 只看该作者 �
按我画的红圈内的地方加焊一下,是有一个点脱焊了,用焊膏,不要用松香酒精液。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
spd + 5 很给力!
发表于 2012-11-10 14:22:41 | 只看该作者 �
还焊什么焊,直接把第三颗显卡拆下来,重新植上去就行了。
发表于 2012-11-10 16:45:11 | 只看该作者 �
核心虚焊 按版主的方法加焊一下应该OK
发表于 2012-11-10 18:29:23 | 只看该作者 �
之前电容换过一遍了,没有修好
按版主的方法,在红圈部分加焊后,完全正常了,运行3Dmark一小时没问题,谢谢版主了,也谢谢诸位朋友!
发表于 2012-11-11 16:26:14 | 只看该作者 �
这不是显存的问题。。弄BGA去吧。。你的mats版本有问题
