查看: 3125|回复: 6
显卡供电偏高怎么办?
发表于 2012-11-9 12:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台联想G530,加电无显,显卡巨烫,电流跑到1.2,有时候会掉了,有时候电流会网上不断的爬,量到显卡供电竟然有1.4V,看图纸应该为1.05V才对呀,连IC带上下管一套都换掉了,还是一样,BOOT有5.9V。VIN和VCC都正常,下管的控制级有4.6V。上管控制级有1.6V,没有思路了,是不是显卡芯片的问题
发表于 2012-11-9 13:26:22 | 只看该作者 �
电压反馈回路有没开路
FB反馈电路我刚才查了一下,不知道为什么,一量第七脚FB原来电流1.20马上调到0.36,所以在FB没有量到电压,没有看到开路  详情 回复 发表于 2012-11-9 13:59
发表于 2012-11-9 13:59:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 15:03:20 | 只看该作者 �
应该还是供电的问题
发表于 2012-11-9 15:25:37 | 只看该作者 �
把显卡取了再测。试试看电压
发表于 2012-11-9 15:35:09 | 只看该作者 �
建议换掉反馈电路那几个电阻试试
发表于 2012-11-9 22:26:53 | 只看该作者 �
感觉还是FB反馈电路的事
