查看: 3627|回复: 4
ibm r60i 开机无显
发表于 2012-11-9 12:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   新手求教:ibm r60i集显 板号:rp-1 uma mb 05218-4  因没有图纸只好参考其他r60图纸
现象:开机到0.62A卡住   未拆机时有8声报警一长三短,三短一长 拆机后换了个新北桥插喇叭裸板点,无报警,还是卡在0.6左右,插上内存诊断卡,主供电,时钟,基准全有,地址线有三个灯没亮,对应插槽
6脚,19脚,37脚 都是进北桥滴,接到发出M_A_DQ<63..0>信号
想问问这个信号的工作条件是什么?还望那位高手指点一下下小弟,小弟感激不尽哈
发表于 2012-11-9 16:52:53 | 只看该作者 �
电流停在  0.6  你按 电源PWRBTN 电流停在什么地方
发表于 2012-11-10 10:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 11:13:00 | 只看该作者 �
CPU发烫不。“我是意思是CPU工作了没有”有可能是北桥。
发表于 2012-11-29 23:07:12 | 只看该作者 �
我有个R60E的机器跟你说的差不多,待机0.03 开机0.5直接跳到0.62 不变了,CPU 有温度,按压北桥也没反映,测各电压发现电感L5 没有电压输出,不知道是不是正常的
