查看: 3060|回复: 6
维修TP-W89841N增强版一台
发表于 2012-11-8 20:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TP-W89841N增强版坏机一台,故障现象为:开机PWR,SYS.QSS灯常亮,ADSL灯开机过一会一闪一闪,网线连电脑没有任何反应,断开状态,于是动手拆机。
开机正面图
背面图
目测画红圈的电容爆了,此处电压才1.8V,一只220U16V的电容能爆,只能说电容质量太差。
经查CPU AR7240坏了,卸下来再说,然后去XX宝上淘了个回来。
买回来的AR7240
终于成功装上了
白色圈的电容电压12V,用耐压16V的固态电容。黄色部分的电容电压最高不超过3.3V,故用耐压超过4V的固态电容就行了。红色圈里的电容电压为6.9V,我用的10V耐压的固态电容。
加了固态之后应该稳定性会好点,此电路板的3.3V电路用的是电脑里的内存的供电方案,用固态更好。
我用固态电容唯一发现有变化的就是电路的衰减上行和下行都少了1.4左右。
以上维修完成,比较简单,希望能转正,以后可以和大家多交流。谢谢
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-11-8 20:21:16 | 只看该作者 �
说实话,我们往往的价值都是在做别人不想做的基础上体现出来的
发表于 2012-11-8 20:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 20:39:54 | 只看该作者 �
大家都是兄弟
发表于 2012-11-9 09:38:59 | 只看该作者 �
升级了啊,这固态一换,想坏都难了啊.就是不知道你用的是什么牌子的固态电容,固态价格高呀.
发表于 2012-11-9 10:10:44 | 只看该作者 �
散热片是怎么粘的。我用的双面胶配合老TNT2的显卡+风扇,风扇直接取的ADSL供电,隔几个月还要加点油,要不噪音就上来了,从没因过热短线
发表于 2012-11-9 14:04:20 | 只看该作者 �
很好维修经验,学习收藏了,多谢分享!
