查看: 1557|回复: 10
高手请解答下,是怎么回事
发表于 2012-11-8 19:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装完系统,开机就蓝屏,老系统,新系统都装过,都不行,
发表于 2012-11-8 20:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你是不是把主板或硬盘弄挂啦,你把硬盘拆看还蓝屏不?或者拆掉其他外设看下
发表于 2012-11-8 21:20:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
测试一下内存,硬盘 是不是有问题吧
发表于 2012-11-8 21:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进BOIS设置下,是不是启动模式错误,改为IDE
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hejianjun + 5
发表于 2012-11-9 00:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进PE看看,如果不蓝屏的话,不是系统问题就是硬盘问题
发表于 2012-11-9 08:13:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你的硬盘是SATA的,你的系统里面,没有加载SATA的驱动,把主板BIOS的硬盘选项设置为兼容IDE就行啦。
发表于 2012-11-9 08:27:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
蓝屏代码是什么阿
发表于 2012-11-9 08:37:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看下蓝屏代码。。。在BIOS里面把硬盘接口IDE AHCI换换试下。。
发表于 2012-11-9 10:41:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘和内存问题最大
发表于 2012-11-9 17:14:09 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
我个人觉得:你能装进系统进去,说明硬盘至少问题不大,比如说你用Ghost版的系统,如果硬盘有问题的话,在装系统的时候就会出问题。至于你说的开机就蓝屏,你可以试试使用的的系统光盘进下Win PE试试看。如果进这个不蓝屏,那么试试重新安装系统,不挂载任何驱动,也就是在安装系统的时候不集成任何驱动,待系统安装完毕后进入系统如果这样不蓝屏的话。再一个一个的驱动装上,安装一个重新启动一次。
再一种方法的话,如果你的条件允许的情况下,你可以把硬盘放在其他电脑上面做系统测试下。也可以检测下硬盘。  至于内存嘛,如果不是两条的话,可以不怎么考虑, 以上 仅供参考。
发表于 2012-11-9 17:21:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
蓝屏的话,首先检查你的系统有没有磁盘控制器驱动,有的电脑BIOS里面默认设置为AHCI,如果磁盘控制器驱动安装不正确,开机进度条就会蓝屏。
还有就是换一根内存试试,蓝屏很多时候跟内存有关。
