查看: 10206|回复: 17
闹心的三星RC420
发表于 2012-11-8 14:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台三星RC420进水本本,拆机后发现显卡供电芯片附近进水,量了一下发现上管Q516 G S极穿了,后更换新管及供电芯片ISL95870B后能正常开机显示也能进系统了,于是考机到下班关机,第二天再开机发现无显示,上可调电源,电流只有0.15A,于是拆机量,发现上管G S极又穿了,于是用风枪拆下一量,G S极不短,再量焊盘上的G S极点也不短,于是又焊上去,再开机又能正常显示了,考了半个小时,关机再开(没有断外接电源),又变成0.15A了,再量上管Q516 G S极又通了,这次把上管和芯片全部重换新的,试机,故障一样,还是只要关机再开上管 G S极就又通了,而且把电池和外接电源去掉放上一天左右再通电,又能正常开机,关机再开就又变成0.15A了,我把上管,下管,芯片换过好几个都一样的故障,整的我头都大了,就是找不到原因,求助高手!(注,因找不到RC420图纸,后对照RV411的图纸修的,显卡供电部分基本一样,其它部分的没研究)
发表于 2012-11-8 16:29:22 | 只看该作者 �
没高手来解答下吗
发表于 2012-11-8 16:55:23 | 只看该作者 �
查下反馈和过流检测电路吧!
发表于 2012-11-8 16:58:10 | 只看该作者 �
进水机子容易断线 主要检查上下管的驱动信号
发表于 2012-11-8 17:55:08 | 只看该作者 �
是不是芯片检测到过压,过流保护了 查一下后级电路是否有问题
发表于 2012-11-8 19:22:27 | 只看该作者 �
看图纸,你把G S中间的看看有电容不?电容拆了试试。。再不行换个电感试试吧
发表于 2012-11-8 19:24:34 | 只看该作者 �
测下周围的原件
发表于 2012-11-8 19:34:55 | 只看该作者 �
会不会是IC坏掉了噢
发表于 2012-11-8 19:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 20:03:21 | 只看该作者 �
查反馈电路,如果楼主有示波器可以量一量更换后管子 的波形
发表于 2012-11-8 20:50:23 | 只看该作者 �
多看看反馈,应该还有其他电阻电容有问题,对图一个一个量吧
发表于 2012-11-8 21:04:06 | 只看该作者 �
查反馈,IC,周边电容电阻,要耐心。进水机不好修就是因为它涉及的原因太多了
发表于 2012-11-8 21:20:00 | 只看该作者 �
查下反馈和过流检测电路吧!
发表于 2012-11-8 21:21:51 | 只看该作者 �
闹心的事本上不常见吗
发表于 2012-11-12 15:00:09 | 只看该作者 �
示波器打过高低管的G极波型,没发现异样,这个机子放上一天再开就又能正常显示了,使用也正常,只要关机再开Q516 G S极就又通了,感觉G S极间的寄生电容不放电,导致GS极间通了
发表于 2012-11-12 15:04:29 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2012-11-8 19:34
会不会是IC坏掉了噢
IC 换过新的,也一样,而且只要把上管或IC任意一个取下再焊上就又能开机
发表于 2012-11-12 15:05:48 | 只看该作者 �
找不上原图,只能用RV411图作参考,有些地方不一样
发表于 2012-11-12 16:19:33 | 只看该作者 �
看看应该是这个图纸,是的记得给我加分
Jinmao_R.pdf
879.7 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
