查看: 2445|回复: 9
pc3000初始化问题
发表于 2012-11-8 09:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种情况是什么问题求助!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-8 09:56:16 | 只看该作者 �
搜到了一个有可能是是卡坏了,晕了,买的二手的PC3000,说好拿到就能用,出现这问题郁闷。只有退了{:soso_e101:}
发表于 2012-11-8 10:28:42 | 只看该作者 �
你把你的软件换台机子装了看看,如果还是这个问题就换软件吧
发表于 2012-11-8 11:51:21 | 只看该作者 �
先换系统试试了
发表于 2012-11-8 11:59:24 | 只看该作者 �
接触不好吧,把卡擦一下金手指,重新插回去看下
发表于 2012-11-8 13:40:07 | 只看该作者 �
系统是新做的(用PC3000的系统盘做的),已经插拔多次,金手指,和插槽都已经清洁过了。没招了`
发表于 2012-11-8 15:07:28 | 只看该作者 �
英文提示的意思是,没有检测到卡,造成这个故障的原因有软件和硬件的关系,可以重做系统试试,不行的话,就是卡接触不好,或者卡坏了。
检查一下接线是否有问题。
发表于 2012-11-12 22:33:55 | 只看该作者 �
我现在也是经常出现这个问题,有时好有时坏
发表于 2012-11-13 01:24:54 | 只看该作者 �
主板com口连接了卡上的9针接口了没有?
发表于 2012-11-16 08:50:55 | 只看该作者 �
系统重新做过了,多次插拔,清洁插槽和金手指,还不行,估计是卡的问题
