查看: 6229|回复: 0
[显卡维修]
華碩 MXM顯示卡升級指南
发表于 2012-11-8 04:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
華碩A8顯卡(MXM)更換全攻略
      众所周知,以前的笔记本由于GPU部分都是直接焊接在主板上,,所以导致了升级显卡的不可行,自从华硕出了A8系列和后来的 F8,M50,N80,V1等系列,采用的是MXM结构,(不过这个是华硕特制的结构,不能和市面上如ACER的MXM结构的显卡通用哦,)就为提供了显卡升级的可能性了,目前具体分类如下:
1.A8J系列,945平台, 如 A8JN,A8JR,A8JS,A8JP,A8JE,A8JM,A8JC,A8JA,A8JC,A8JM,A8JA和同一个型号的主板,,,都是用A8J 的主板,,BIOS原生有三种显卡代码,分别是7300,7600,X1600,所以,买了A8JC的型号,不需要改BIOS,是可以直接更换另外两种显卡,如7600(A8JM) X1600(A8JA)。通过修改BIOS,最高可以升级到GO7700的显卡! A8JE和A8JP是共用同一个型号主板,都支持X1450和X1700的显卡,通过改BIOS可以上到7700 A8JR,A8JN,通过修改BIOS,都可以支持到X1700和7700这两款最高显卡! 由于945平台的局限,,只能支持到DX9的显卡,就是说A8J系列的笔记本最高能上到GO7700的显卡了 不而能支持DX10的显卡,如8400,8600,HD2400,HD2600以后的显卡了,,这个是A8J系列的比较大的局限了!  2.A8S系列,965平台,如,A8SC,A8SR,A8SG,A8SE, A8SC原生有支持8400和8600的显卡,除了原配的8400,还可以原生支持8600,不需要修改BIOS,由于A8SC 主板的良好兼容性,经过无数测试,此主板是绝世好板,通过修改BIOS可以支持HD2600,HD3650,9500M GS ,9600M GS ,9650M GT,9700M GT A8SR 由于和A8SC共用一个母板,即PCB板,只是BIOS出厂不一样,通过强刷A8SC的BIOS,,效果和A8SC的一样,可以上到A8SC所支持的显卡! A8SE,A8SG这两款相对特殊点,既可强刷A8SC的BIOS也可以强刷F8SV的BIOS,但是有个问题是,红外功能就用不了,也就说可以上DX10以后的显卡了!  3.F8系列,分F8S和F8V系列,其中F8S是965平台,F8V是PM45平台。 F8SV和F8SA,F8P BIOS是可以互刷,但是以F8SV的BIOS最佳,但是F8SV上HD2400会锁键盘,但是F8SV能上9600,9650,9700这些高端显卡,F8SV也可以强刷A8SC的BIOS,,华硕S平台兼容性都比较好,基本上可以强刷! F8SG,F8SN  由于两个型号共用的是F8SN的主板,两个均可支持9300,9500,还有改BIOS能上8600,9600,9650这些卡。 F8V PM45平台 F8VR,F8VA共用同一个型号主板,所以两个型号均可上3470和3650,但是F8VA暂时不能上9650的卡,上了会出现死机重启现象,暂时无解,但是可以上9700显卡 。  4.针对M50S和M50V系列,通过修改BIOS,都能支持到更高端的显卡,如9600,9650,9700,这个系列还不用改散热模组,M50系列的散热设计都比较好!  不记得在哪看到的了,当时存了下来,可能有点旧,不过还是挺有用的,拿出来分享一下。 关于更换CPU可能相对较简单一点,笔记本可以参考同一系列高配机升级。
