查看: 12010|回复: 41
驱动板电容引起的故障
发表于 2012-11-7 23:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台铭牌上写着HYUNDAI(好像是)的19寸显示器,拿到手检测故障现象为电源指示灯红蓝交替闪烁。拆机后祼机测试一切正常,装上后故障变成了重复开机动作(就是自动开机,有点像电脑自动重启一样)。
这台显示器一开始我就判断错误了,以为是驱动板程序的问题,因为指示灯闪烁时按键不起作用。同事早就说了把驱动板电容都换了试试,一直没试,结果绕了一个大圈后,今天把驱动电容板上的电容(共6颗)换掉后,两种故障现象没了,按键正常了。实话说真的有点郁闷。
总结:维修基本原则要遵守,即先易后难!
下面上图:
显示器的铭牌
京东方的屏
18.5的屏(我绕的一大圈就是想用通用驱动板刷程序去点它)
电源高压一体板
这也是个通用驱动板(RTD2270L)。红圈里的电容是要换的。
按键
换好电容的驱动板
装好测试中……
最后:维修思路很重要!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你妹的,、你咋没拿波波测下5V..3.3 1.8V有没扎波,思路很重要  发表于 2012-11-8 17:19
参与人数 1下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 40 赞一个!
发表于 2012-11-8 08:00:24 | 只看该作者 �
你的意思是。。。驱动板上的电容坏了。。。。。还是????????
发表于 2012-11-8 08:02:20 | 只看该作者 �
有时候电容坏了是看不出来的,只有拆下来测量
发表于 2012-11-8 08:23:45 | 只看该作者 �
侧电解电容用数字表好侧一点还是指针表好侧一点啊 ?
最好有一个电容表,这样准确一些。  详情 回复 发表于 2012-11-8 08:39
发表于 2012-11-8 08:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 08:51:01 | 只看该作者 �
这个牌子我见过,假现代的,通病是GPU空焊,加固一下试试
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
哥 这种板有GPU ?????除了MCU 再加个芯片 你还能找个GPU 出来?????不简单  发表于 2012-11-10 09:56
高等生!哪个老师教的啊?  详情 回复 发表于 2012-11-9 08:21
显示器里有GPU?在那?你告诉我?!  详情 回复 发表于 2012-11-8 14:36
发表于 2012-11-8 08:57:52 | 只看该作者 �
可以买好一点的自动挡万用表,很适合新手,精确度也很好的
发表于 2012-11-8 08:59:53 | 只看该作者 �
可以买好一点的自动挡万用表,很适合新手,精确度也很好的。电容都是这样,永久了,容量就降低了
发表于 2012-11-8 09:02:34 | 只看该作者 �
这电容目测跟好的完全一样啊。
发表于 2012-11-8 09:29:23 | 只看该作者 �
估计是换电容提高了班子的温度,GPU不需汗了~!
什么是GPU?  详情 回复 发表于 2012-11-8 18:04
发表于 2012-11-8 09:32:24 | 只看该作者 �
就是说换驱动板电容好了 对吧
发表于 2012-11-8 09:34:35 | 只看该作者 �
电容还是代换吧,电容表也不一定搞得定的。
发表于 2012-11-8 09:50:22 | 只看该作者 �
嗯!这上面电容工作不稳定啊!容量变低啦!
我同意你的观点。  详情 回复 发表于 2012-11-8 14:38
发表于 2012-11-8 10:24:13 | 只看该作者 �
我也感觉是芯片接触不良
发表于 2012-11-8 10:31:37 | 只看该作者 �
先简单后繁
发表于 2012-11-8 14:36:57 | 只看该作者 �
显示器里有GPU?在那?你告诉我?!
发表于 2012-11-8 14:38:01 | 只看该作者 �
我同意你的观点。
发表于 2012-11-8 14:55:22 | 只看该作者 �
有个前辈早就发过这种驱动板 你只需要查一查 主芯片的供电芯片3.3v跟它所连接的那个电容  就ok了
发表于 2012-11-8 15:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-8 16:39:27 | 只看该作者 �
假现代的。{:soso_e113:}
驱动板电容换了就好了?
