查看: 4687|回复: 12
华擎G41M-VS3 很奇怪 高手指点下
发表于 2012-11-7 16:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个主板原始故障是上12V 开机保护,这个是上1333的内存的 主板 用的是E3300的U  测试上管短路(这种是5个脚的很薄的新MOS管 )手上没这个管子 就在网上买了10个 今天换上去 一个 接12V 保护 换得那个管子又烧了 于是我就把全部的上下管全部换掉 不上CPU 接12V 开机不保护,上CPU 又烧了原先那个管子。管理IC 是L6716贴片的 手上没这个换。没办法把管子全部换掉 现在的故障是 不上CPU 不接12V 诊断卡的复位灯都亮了。测了下CPU上管的G S 电压是一样的 1.06V 下管D级也是1.06V  没上CPU没接12V 下管没电压才对把,不知道怎么修了 请教下 打CPU MOS管的阻止是打上管的G级吗还是下管的那个级。高手们帮解答下  先谢谢了
发表于 2012-11-7 16:54:17 | 只看该作者 �
拆掉CPU供电IC再测试
发表于 2012-11-7 16:58:01 | 只看该作者 �
管理IC坏会烧上管,先换L6716。
发表于 2012-11-7 17:21:46 | 只看该作者 �
把cpu上下管全换了
发表于 2012-11-7 17:57:27 | 只看该作者 �
先换电源管理IC,不然你的上管全烧了都没修好。
发表于 2012-11-7 18:51:40 | 只看该作者 �
打G极阻值  这种情况一般都是芯片坏  一直烧管子
发表于 2012-11-7 19:45:47 | 只看该作者 �
如果 我换了两次还烧         我第一个干掉ic
发表于 2012-11-8 08:16:30 | 只看该作者 �
换MOS管最好把电源管理IC一起换掉。
发表于 2012-11-8 08:39:09 | 只看该作者 �
MOS管短路的问题,先拆掉MOS管,然后检查还有没有短路现象,如果只是单个上管挂了,电源IC应该没有问题,如果全是上管烧坏,电源IC肯定有问题,换了一次上管还烧,应立即换掉电源IC。
发表于 2012-11-8 08:54:04 | 只看该作者 �
这个IC 还真不好找 没办法找找看
发表于 2012-11-8 08:55:08 | 只看该作者 �
是上管的 G级还是下管的G级 我打了下上管的G级阻止 3个新MOS管的阻止 最后一个的G级跟前2个G级的阻止不一样
发表于 2012-11-8 08:59:32 | 只看该作者 �
上下管G极{:soso_e100:}
发表于 2012-11-8 10:11:44 | 只看该作者 �
新手不懂学习你们的问题分析思路。
