查看: 5296|回复: 9
sony PCG-7121T笔记本屏不亮 15寸的屏
发表于 2012-11-7 11:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台sony的笔记本,故障时开机时能听到开机声音,但是屏不显示图像,连背光也没有。更糟糕的是外接也不显示。
手头有一台15寸的惠普笔记本,于是把两台笔记本的屏换了,结果是sony的屏正常,还有就是灯管也正常。现在已经排除了屏和灯管。
由于是初学笔记本,能力有限,现在没思路了,希望高手给点建议,接下来该如何操作。
发表于 2012-11-7 12:09:42 | 只看该作者 �
先把屏线接到主板上面打下阻值.确定屏线没问题  sony外接不亮正常的 很多都要进系统快捷键切换
发表于 2012-11-7 12:11:25 | 只看该作者 �
那检查索尼笔记本主板屏接口的开启电压有无?
发表于 2012-11-7 12:23:27 | 只看该作者 �
测一下北桥与显卡的数据线阻值
发表于 2012-11-11 17:56:04 | 只看该作者 �
确定屏线没有问题。切换过不管用、
发表于 2012-11-11 17:56:30 | 只看该作者 �
精诚科技JC 发表于 2012-11-7 12:23
测一下北桥与显卡的数据线阻值
好。谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2012-11-11 17:57:33 | 只看该作者 �
开启电压没有,我相下跑电路,确定是一个元器件不良,
发表于 2012-11-13 15:07:14 | 只看该作者 �
测一下北桥与显卡的数据线阻值
最终客户拿走了, 遗憾的没有解决
发表于 2012-11-13 16:52:00 | 只看该作者 �
没修好机器被拿走很正常,你这种可以加焊显卡,有示波器就好弄点,可以量LCD接口LCD_DATA和LCD_CLK波形,看有没有抓到屏
发表于 2012-12-7 10:50:48 | 只看该作者 �
我手上有台外接可以亮的机器,正在维修中!
