查看: 2519|回复: 12
X60 本本插电屏上灯亮3秒掉电
发表于 2012-11-7 09:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我今天接到一台X60本本。插上电,屏上灯要亮。3秒后就掉了,掉电后不能开机。在掉电前能开机。只有手够快。插的同时开机。还能点亮。3秒后也掉电。谁能说说这只哪里的问题。联想有这样的通病吗。
发表于 2012-11-7 09:57:53 | 只看该作者 �
待机之前,基本条件没有满足,引起的。应为切断了保护隔离的保护,楼主测下负载有没短路,看3V5V芯片那有没有问题。
发表于 2012-11-7 10:01:09 | 只看该作者 �
主板上有短路,仔细量下
发表于 2012-11-7 10:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从表面看应该是电容问题
发表于 2012-11-7 10:12:30 | 只看该作者 �
查3V5V看看吧
发表于 2012-11-7 10:50:44 | 只看该作者 �
但是在掉电前能点亮。掉电后重插电源又能点亮呀。
发表于 2012-11-7 10:52:24 | 只看该作者 �
测起每没有地方短路呀,就是不知道重哪里下手
发表于 2012-11-7 13:29:12 | 只看该作者 �
后级有短路或者缺电压、多半是有短路、你仔细查查
发表于 2012-11-7 13:45:09 | 只看该作者 �
也要看看键盘开机按钮   如果是开关坏了  也会出现这样的问题的   你尝试不用键盘开机  找到主板的开机点  开下  试试看吧
发表于 2012-11-7 13:52:03 | 只看该作者 �
供电偶短路查查后及
发表于 2012-11-7 13:56:03 | 只看该作者 �
键盘不插。也一样。感觉是哪里有时间保护那种。手快的话还能点亮。应该不是明显短路。而且有规律的
发表于 2012-11-7 13:58:37 | 只看该作者 �
哈哈。解决了。我问的我师父。他说这问题是联想上的一个东芝芯片的问题。换上搞定。谢谢你们了
发表于 2012-11-7 14:25:06 | 只看该作者 �
看是主板这边是否有某个地方短路,还是屏那边有问题
