查看: 956|回复: 2
V星主板的问题求助飞翔老师
发表于 2008-8-3 11:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
MS-7236 VER:1.A 板子不能上电,最初的故障是Q11短路,5VSB与3.3VSB通了,换过之后,插上ATX电源Q11即爆烫,查3.3VSB只有1.4伏,对地二极体值192,Q11第4PIN(接MS-7)取下Q11时是9点几伏,焊上Q11后被拉低至2点几伏.取下网卡故障依旧,不晓得该如何着手了,望飞翔老师指教!最好能附上一份电路图,不胜感激!谢谢!~
发表于 2008-8-3 18:05:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Q11是提供3VDUAL电压的管子,其作用是在未上电的时候,由5VSB转换3VSB,而上电后,由VCC3接替3VSB供电。
如果说Q11温度很高,那么估计就是5VSB或3VSB短路。
发表于 2008-8-3 18:06:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Q11电路部分的图纸
72361a.pdf
83.78 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
