查看: 2283|回复: 3
R400 PWRSHUTDOWN 不出3.3V
发表于 2012-11-6 14:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
U61的59脚 有VREGIN20   61脚有VCC3SW输出
VCC3SW到U28也正常
单独挑起U61  46脚  出主供电电压20V  也出3V 5V 不过不开机
初步怀疑是U61的问题  换过U61故障依故
单独挑起U28的24脚
PWRSHUTDOWN成3.3V 不出3V 5V 主供电大概成12V左右
请问各位老大 可能是什么问题引起的
发表于 2012-11-6 22:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你这图都不全,谁回答哦
发表于 2012-11-6 22:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是历害啊
发表于 2012-11-7 00:29:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vccsw是G3状态下的电,适配器一插就有,供到很多地方。-pwrshutdown是关闭电源,低电平有效,只要U61的58脚TH_DET温度检测没有超过0.5V,它就为高电平。IBMR400有AMT功能,所以多了待机M电。像你这个故障都要根据时序来维修,可以从tps51221待机3/5v芯片查起。就IBM的机器难度比较大,要熟悉时序。
