查看: 4744|回复: 8
戴尔D505 3V5V电感电压被拉低问题,而且有吱吱响声。求指点。。
发表于 2012-11-6 13:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接戴尔D505的机器,待机有,开机上电0.15掉电,拆后裸板故障依旧,而且听到MAX1999的附近有吱吱响声,好像有电容漏电似的,但是听不出是正面还是主板反面,也听不出到底是哪个件响。量电压。1999主供电,控制,基准REF都正常,线性电压也有发出,EC供电正常,并且触发后成功发出SUS-ON的3V5V电感开启电压ON3和ON5,电压开启后3V被拉低到0.9V,5V被拉低到1.3V左右,确定应该是3  5V电感后级的问题而不是芯片本身的问题,附上图片、
现在是到底哪能同时把两个电压同时拉低,还是一个拉低另一个就拉低,现在搞不明白,希望高手能给讲解讲解。。自举升压电容PC46和PC45已经换过。。。坐等 师傅们讲解,
发表于 2012-11-6 13:53:13 | 只看该作者 �
附上图纸,大家帮帮忙。。。
chinafix.com.cn迅维网_dm1-mb0718a.pdf
1.47 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-6 15:23:19 | 只看该作者 �
这个不是通病。不好说。对地的组抗分别是多少
发表于 2012-11-6 15:31:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 16:03:38 | 只看该作者 �
他上面有电感。或者是用焊锡连起的。把他一个一个的断开再测。这方法好用
发表于 2012-11-6 16:04:12 | 只看该作者 �
我用这方法连小电容都能测出来
发表于 2012-11-6 16:09:21 | 只看该作者 �
' H3 C( S: F* D4 q: g* k. I4 C
查出来了。3V后级拉低的,但是不知道是哪,后级电压去的地方多着了
   还有就是仔细观察看有没有哪里变色的。哪里发烫不正常。就先测哪里
发表于 2012-11-6 16:14:43 | 只看该作者 �
MOS的阻值是否正常,如MOS管有问题 会导致电感发出叽叽叽的声音
发表于 2012-11-6 16:28:28 | 只看该作者 �
应该是CPU旁边一个SMSC的芯片的问题,我把南桥都摘下来了 烧了下感觉南桥烫   误杀了
