查看: 5125|回复: 9
秒杀hp 8510p二修机 板号:6050A2096501 付上图纸
发表于 2012-11-5 20:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 8510p  6050A2096501
客户说到别人那修过没修好让我看看。
开机电流0.26过几秒掉电,二修机不是简单电压没出来这么简单,打发客户走了。
拆机,ec换过,cpu供电换过,对管也换过,就差南桥没搞了。
通电,测的cpu电压开启都没。。。。
顺着PWR_GOOD_3 查下去你会有所发现
果然PWR_GOOD_3 是1.8v、1.25v、1.5s、vccp的pg相与而转换过来的
分别断开R927/R926/R925/R924/ 断开r924的时候PWR_GOOD_3上来了,那么就可以断定vccp电压出故障了。
U23控制q50将1.25m转换成vccp,测q50只有d级有1.25v,g和s级无电压,此管g级要大于d级才会导通,测r863两端无电压,拆下r863果然1脚氧化,刀子刮开,装上r863,1脚有5v,2脚无电压,q50还是不导通。。。继续掉电。
测u23的1脚有5v,4脚有3.3v,其他脚都无电压,u23供电,开启都有了为何6脚不输出 ?换换就知道。没错就是u23坏了。换之6脚有3v电压,q50也导通。pg也出来了。电流也上去了。外接显示器已经亮了。
最后附上图纸,论坛找了好久都没得,最后让朋友传了份给我。hp8510p,和8510w差不多 6050A2096501.pdf (1.22 MB, 下载次数: 1388)
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
woaicz + 5 很给力!
llyx + 10
wudongjie93 + 5 很给力!
陈亚楠 + 1 赞一个!
aww3856 + 5 赞一个!希望得到你的回赞
发表于 2012-11-5 21:53:48 | 只看该作者 �
供电问题还是比较好修的
发表于 2012-11-5 21:10:08 | 只看该作者 �
沙发,描述得不错,谢谢!
发表于 2012-11-5 21:54:57 | 只看该作者 �
我也想赞你一个的   可惜没 积分   呵呵
发表于 2012-11-5 21:59:05 | 只看该作者 �
掉电找哪路电路没有维修经典,对没有波波的朋友很有启发!谢谢LZ分享了
发表于 2012-11-5 22:22:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸哈。我正在修这个机子
发表于 2012-11-5 22:49:33 | 只看该作者 �
楼主这理论好扎实啊,很好!
发表于 2012-11-5 23:29:37 | 只看该作者 �
楼主强呀!思路清晰、理论扎实!学习学习!
发表于 2012-11-5 23:56:19 | 只看该作者 �
电阻是R297/R296/R295/R294/   而不是R927/R926/R925/R924/
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是这位兄弟看帖 认真。谢谢指点。  发表于 2012-11-6 08:22
发表于 2012-11-6 11:15:10 | 只看该作者 �
这个图纸确实找了好久都没得。
