查看: 2830|回复: 1
硒鼓加粉后打印漏粉的原因和处理方法
发表于 2012-11-5 16:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、硒鼓外壳损伤;
2、运输过程中或者是由于某些客户在使用过程中,硒鼓内的磁棍积粉的原因。
处理方法:只要把鼓芯顺方向转几圈就可以了
3、鼓粉总成内密封刮片破损或变形
处理方法:更换相应刮片
4、磁辊与刮板之间有很大颗粒的杂质堵塞
处理方法:清理杂质
5、废粉仓满
处理方法:清理废粉仓
其它硒鼓相关问题
1、打印文件和鼓芯上同时出现1厘米以上同样宽的纵向黑道,一般客户也认为是漏粉:这是刮板出了问题,造成棍芯上的粉刮不干净。
2、打印文件上出现纵向得细黑道:通常是刮板和刮板边上的小刮片粘上了脏东西或者碎纸屑。
3、打印文件中出现横向的黑道:通常是硒鼓内的磁棍积了粉,顺着转几圈就可以了。
4、若打印文件上出现明显的底灰:通常是鼓芯或者碳粉出了问题。
5、打印文件颜色不匀,有明显的白道:从外面看磁棍还能不能看见碳粉,如果看见磁棍上有些地方有粉,有些地方有粉,表明此硒鼓碳粉以用尽。
如果打印机打出白纸一张:先检查打印机有没有问题,若没有问题,那就说明硒鼓在装配时出了问题
发表于 2012-11-6 21:28:37 | 只看该作者 �
我遇到过一只4521,搅粉辊轴磨损,漏粉严重。
