查看: 2326|回复: 0
HIP6301管脚定义
发表于 2012-11-5 14:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HIP6301芯片CPU_PWM管脚定义
VID4---VID0 (第1~~5脚)     COMP(第6脚)     FB (第7脚)                    VSEN电压反馈(第10脚)  PWM3控制脉冲3(第11脚)
ISEN3电流反馈3(第12脚)   ISEN2(第13脚)     PWM2(第14脚)
PWM1(第15脚)   ISEN1(第16脚)    ISEN4(第17脚)   PWM4(第18脚)
PGOOD电源好信号(第19脚)    VCC+5v(第20脚)
HIP6601A/6603A从CPU_PWM芯片
BOOT(2脚)   PVCC、VCC(7、6)   PWM(3)   UGATE(1脚)  LGATE(5)
PHASE(8脚)
